Osmosi?
Zerbinati Davide Offline
Osmosi?
Volevo chiedere, ma tu hai un trattamento antiosmosi o preventivo sulla carena? Vedo il verde tipico del Gelshied e non il gelcoat...
Se il gelcoat è bello integro e fai misurare su gelcoat e hai valori bassi, allora dormi sereno, se hai valori alti avrai dell'umidità, se hai la bolla e devi rompere il gelcoat vedere cosa succede (tanto sai già).
Per i cicli di verniciatura e primer errati, fatti con carene bagnat dalla pioggia o altro non c'è niente da fare...dovete essere li ragazzi, assicurarvi che il materiale sia buono e recente e non diluito con la ACQUARAGIA...visto una volta.
Per le marche c'è chi ama quello e chi questo. Io ho fatto il test con V&M ed uso International da tempo con buoni risultati, sul fatto che poi siano cari e siano validi anche hempel o alri sono d'accordo, ma ognuno ha un vizio nella vita....E' come la resian epossiidca, epossidica da pavimenti costo 1, epossidica da barca costa 3. Il problema è che le nativegetativa di ultima generazioni sono molto susscettibili alla temperatura ambiente, alla polvere ed ai solventi.
29-11-2011 01:32
Montecelio Offline
Osmosi?
Citazione:Sloopy Joe ha scritto:
Provo a rispondere ai vari quesiti:
1) Antivegetativa assolutamente fresca, acquistata da rivenditore ufficiale International che la vende a vagonate... oltretutto mi ha detto che era appena arrivata... dunque niente scarti di magazzino o antivegetativa scaduta.
2) Primer della international, preparazione del fondo credo regolare... unica cosa che mi sovviene è che ho fatto mettere uno stucco metallico prima del primer, per rendere lisce le piccole imperfezioni rimaste dopo la carteggiatura. Potrebbe essere che lo stucco non ha catalizzato bene e ha fatto questa reazione?
2) nessun diluente, infatti quella data col caldo si è rappresa e la latta non è bastata;
3) la barca era in acqua dall'ultimo carenaggio effettuato un anno e mezzo fa, o forse ormai quasi due credo; la barca è un carter 38 del '74... la barca sta sempre in acqua
Stucco metallico in una barca? No buono!
29-11-2011 04:57
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.857 12-10-2023 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.363 31-01-2023 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 4.953 17-12-2022 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 1.669 13-06-2022 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 3.204 12-11-2021 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.003 16-05-2021 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 22.519 16-05-2021 21:21
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 3.084 29-04-2019 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 7.742 01-04-2019 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 11.533 22-03-2019 10:34
