Furlex type C Aiutoooo!!!
megalodon Offline
Durante la sostituzione del sartiame ho dovuto smontare l’avvogifiocco Furlex type C, questi aveva il norseman bloccato e non voleva saperne di uscire, l’ho affidato ad un officina meccanica per lavorare di trapano il cono interno per facilitare poi l’estrazione, probabilmente hanno alterato il filetto e quando hanno provato a riavvitare l’occhiello B31, si è bloccato e forzando lo smontaggio hanno strappato il filetto. Per il ricambio B5 e B31 mi hanno chiesto 800€ e 2 mesi di attesa, ma per sostituire questo è necessario aprire l’avvolgifiocco mediante le viti B23 che prendono sui dadi B10 trattenuti nell’apposita sede, probabilmente per ossidazione la sede non li trattiene più e non si riesce ad aprire, probabilmente sarà da sostituire B11 con altre varie centinaia di euro. L’officina che ha fatto il guaio si offre di tornire il pezzo che hanno danneggiato, ma non mi fido per la mancanza di conoscenza dei materiali e delle tolleranze.
Cosa suggerite cambiare avvolgi fiocco e terminare di distruggere il vecchio in testa a chi ha fatto il guaio o riparare spedendo poco ma assumendo rischi o riparare spendendo un botto su un avvolgifiocco di 20 anni?
Un disperato grazie
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Furlex_CD3.pdf 68,4 KB
15-03-2011 23:26
sailor13 Offline
la prima che hai detto.
qualche colpetto con il tamburo sugli zebedei sapientemente disposti su un muretto dovresti dartelo anche da solo...
Big GrinBig GrinBig Grin
scherzi a parte, diametro del cavo?
quale filetto è danneggiato, quellointerno sull'occhio (B31 o quello esterno sul corpo dello Stalock (non Norseman)B5?
Se è solo quello dell'occhio, lo prendi a due euro come ricambio. e fai ripassare quello sul corpo, ma dovresti postare delle foto per vedere quanto sia danneggiato.
15-03-2011 23:38
megalodon Offline
Tutti e due, i filetti sono molto deteriorati, manca materiale su almeno la metà del filetto sia femmina b31 che maschio b5.
la spiegazione che mi hanno dato è che quando hanno provato a stringere si è bloccato e per svitarlo hanno strappato più di metà filetto, poi hanno cercato di ripassarlo ma hanno fatto più danno.
per smontare il corpo esterno come posso prcededere trapano le teste viti e vedo come è la fusione sotto?
16-03-2011 00:11
sailor13 Offline
cercarne uno usato? o risparmiare gli 800 della riparazione, vendere profilie ciò che hai di buono, e comprarne uno nuovo?
16-03-2011 00:16
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.814 11-04-2024 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 894 18-12-2023 20:51
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 10.803 26-08-2022 15:36
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 783 10-03-2022 09:21
  Aggiustare angolo drizza fiocco strallo Furlex Flask 11 2.713 27-09-2019 09:28
  Furlex lubrificazione avvolgifiocco scud 11 2.318 26-04-2019 17:01
  cursore avvolgifiocco furlex 100 teomat78 12 2.482 12-02-2019 15:40
  Problema Avvolgihiocco Furlex davidevet 19 3.750 18-10-2018 14:13
  smontaggio rollafiocco furlex Fredjoint 8 2.682 10-10-2018 23:16
  Smontare canalina furlex sventola 7 2.391 29-11-2017 13:38
