Fuoribordo: piattelli a serrare bloccati
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Li chiamo piattelli a serrare, sono i due fermi per bloccare il motorino fuori bordo Honda sulla poppa del tender. Si sono inchiodati, ho provato CRC, vasellina, leva lunga, martelletto...nulla da fare. COsa posso fare per farli svitare/avvitare senza rischiare di spaccarli? Grazie.
14-03-2011 23:38
Montecelio Offline
Bomboletta spry raffreddante sul filetto della vite?
14-03-2011 23:44
Temasek Offline
La sera, mettigli sopra uno straccio imbevuto di petrolio,
poi vai a dormire, il giorno dopo prova a svitarli.
E' fortemente penetrante.
14-03-2011 23:54
mantonel Offline
questo mi sembra piu' opportuno che un altro consiglio di ' riscaldare' con la fiamma.
Che bomboletta usi?
Per Tomasek: non ho provato, ma mi sembra anche questa una buona idea.
15-03-2011 00:43
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
vecchia storia: l'alluminio del supporto e l'acciaio dei bulloni ...
AlessandroKirie dice coca(cola) ... il principio non è sbagliato ... acido cloridrico, varichina comune Smile ... si fa prima.
Ai miei tempi la coca era lo spermicida degli ottimisti ... Big GrinBig GrinBig Grin
15-03-2011 01:33
ecotango Offline
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
E il vecchio rimedio della cocacola?
Ho visto quando ero giovane svitare due bulloni di una caldaia che non avrei mai più pensato si potessero svitare però chissa se la coca cola è ancora la stessaBig GrinBig GrinBig Grin
15-03-2011 02:11
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ricordo, anche io diversi anni fa ho avuto il medesimo problema...stupido io che avevo lasciato il fuoribordo sul pulpito di poppa da un'estate all'altra; prima di partire per le ferie verifico che tutto funzioni, cambio candela, faccio girare, ecc. ecc., tutto perfetto...ma non mi era venuto in mente di provare a toglierlo. Arrivato in Capraia (ero in rada) il disastro, nulla da fare, neppure con il supporto di attrezzi e leve create ad-hoc.
Alla fine con imprecazioni che non vi dico sono almeno riuscito a toglierlo dal pulpito.
Da allora sulla filettatura c'è sempre del grasso, sempre!!!
Nel mio caso avendo rotto le leve in plastica le ho tolte del tutto ed ho usato un punteruolo inserito nei fori dove erano fissate le levette in plastica, ho allungato la leva e con uno sforzo pazzesco lentamente hanno ceduto...dico solo che la parte terminale della vite si è deformata completamente dallo sforzo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2011 02:59 da Madinina II.)
15-03-2011 02:56
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Allora, mi capita ahime' spesso, nonostante il grasso.
Con il mio motore funziona questo trucco:
Usa una chiave a rullino, detta anche volgarmente pappagallo. Grossa. Serra tra le ganasce della chiave i fianchi della farfallina del morsetto. Fai in modo di tenere il perno all'interno delle ganasce, non devi far leva sulla farfalla, che la rompi, ma sulle sue facce piane intorno al perno. A quel punto puoi applicare la forza bruta.
Ovviamente aiuta il crc o quanto puoi usare per diminuire l'attrito.
fammi sapere se funziona anche per te.
15-03-2011 03:17
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
mi pare sia stato detto più o meno tutto...
anche colpi decisi con martello sulla testa della vite possono aiutare...è un metodo meno invasivo del riscaldamento,ma in comunione con gli altri metodi 'chimici'spesso aiuta...
Smile
15-03-2011 04:50
sailor13 Offline
segarli? tolto il dente, tolto il dolore....
15-03-2011 06:48
Temasek Offline
Nello specifico, che tipo di imprecazioni?Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2011 15:52 da Temasek.)
15-03-2011 15:51
  Sostituito fuoribordo e... Barca ingovernabile. Benzaiten 17 1.565 05-06-2023 13:36
  Configurazione fuoribordo EM 25 pietro10 9 908 28-02-2023 23:37
  brandeggio [timone e fuoribordo] Giovanni Fontanot 6 931 30-09-2022 16:15
  Termostato fuoribordo adriaticfirst211 28 3.212 12-08-2022 21:05
  motore fuoribordo marco.anselmi 3 871 19-07-2022 16:02
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 1.766 03-02-2021 16:12
  Sotituire entrobordo con fuoribordo. Conviene? Giampaolo Consonni 29 3.939 12-06-2019 20:06
  Riparazione serbatoio fuoribordo plastica fontma 6 2.327 25-02-2019 16:31
  Arridatoi delle sartie bloccati kermit 95 22.566 20-05-2018 00:47
  cavalletto per fuoribordo con 10 euro marloc 14 4.152 05-04-2018 10:08
