TIPO DI OLIO PER AVVOLGIFIOCCO ELETTRICO
GARIBALDI Offline
Ho un vecchio avvolgifiocco elettrico bamar, va molto bene.Chi mi può dire che tipo di olio mettere? Olio per ingranaggi ? Densità? grazie per il vs.aiuto
12-03-2011 01:22
sailor13 Offline
Io avrei chiesto alla bamar: ad ogni modo, perdona la mia ignoranza, ma se fosse idraulico dovresti metterci l'olio, ma dato che dici che è elettrico, che olio vuoi metterci?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2011 01:48 da sailor13.)
12-03-2011 01:47
Temasek Offline
Olio 12V Wink
12-03-2011 02:44
zankipal Offline
l'olio serve per lubrificare gli ingranaggi che servono a ridurre la velocità del motore elettrico per avere una velocità di avvolgimento.
Non ricordo il tipo di olio esatto, ma non ha una grande importanza, basta che sia olio da lubrifica, assolutamente non quello rosso da servo comandi che scioglie i paraoli.
basta un normale olio da motore, le velocita di rotazione degli ingranaggi è talmente bassa che va bene qualsiasi olio, basta che tenga gli ingranaggi lubrificati.
12-03-2011 04:03
gigiskipper Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Chiedilo alla Bamar ti sapranno dire tutto dell'olio che dovrai metterci.Poi se non vuoi telefonare,tante volte ti intercettassero,vai di persona a Forli verso le 11 del mattino,fai quello che devi fare,poi vai a Predappio a mangiare dal Moro.Sarai soddisfatto della zingarata
13-03-2011 00:32
GARIBALDI Offline
Grazie del consiglio a telefonare alla bamar non ci avevo pensato....La mia richiesta era solo per capire se altri hanno un avvolgifiocco simile al mio. Si mangia meglio nelle marche.Predappio mi ricorda qualche personaggio che non c'è più ed è meglio lasciarlo la non vorrei che si risvegliasse.Chiarito.
13-03-2011 03:10
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.564 19-05-2024 00:25
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.414 17-04-2024 11:22
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 209 03-02-2024 08:57
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 650 24-11-2023 17:25
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.066 22-10-2023 10:34
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 717 27-08-2023 11:19
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.901 11-08-2023 17:05
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.026 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 850 28-07-2023 12:06
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.215 04-05-2023 16:10
