SPARTITE datemi una mano
scud Offline
Dunque sono in procinto di fare una bella colata di spartite al posto dei vecchi ceppi in gomma da camion che avevano tenuto per 12 anni.
Mi servono dritte per come preparare il lavoro.
Centrare a dovere l'albero immagino per prima cosa
Sigillare bene da sotto con la cera fornita nel kit inclusa la canaletta
spalmare albero e mastra con vaselina (o posso usare altro?)
Il mio terrore e' che adeerisca all'albero o alla mastra rendendo un inferno un eventuale disalberamento manutentivo.
Ogni suggerimento é ben accetto.
Scud
05-03-2011 02:29
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Usa pellicola da cucina per isolare albero e mastra. Solitamente si fa così.
05-03-2011 03:35
mckewoy Offline
avevo letto: 'SPARITE', datemi una mano.
c'è qualcosa di già scritto nel forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2011 04:20 da mckewoy.)
05-03-2011 04:17
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
anche io non posso che consigliarti del cellophane intorno al palo...
tanta attenzione,temperatura giusta,e speriamo non trafili..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2011 04:22 da mikael.)
05-03-2011 04:19
zankipal Offline
sigilla bene che cola dappertutto Big Grin
05-03-2011 08:02
Magari fai dei cordoni di tenuta con il pongo....si si quello che usanoi bimbi....fa miracoli.E si plasma bene.
05-03-2011 08:22
francocr68 Offline
io l'ho comprata più di 2 anni e non ho avuto il coraggio di usarlaBlush
questa è la discussione dove chiedevo info
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=18606
05-03-2011 20:25
scud Offline
Big Grin conosco la sensazione! Grazie
Dagli USA mi dicono vaselina a gogo!!!
Se ci metto la pellicola temo di fare un guaio
07-03-2011 17:25
dapnia Offline
Infatti: dalle pieguzze che si formano (non è come impacchettare un pezzo di formaggio) trafila un fiume.
Vaselina o la cera che si usa come distaccante per gli stampi da materia plastica, la trovi nei magazzini di forniture industriali, che sta lì per sempre, ma se tiri viene via.
Buona l'idea del pongo, io sono per il vecchio stucco da vetraio, ma riconosco il progresso.
07-03-2011 21:02
  Forza contribuiamo economicamente al forum: mano al portafoglio !!! Petrel II 9 2.052 14-03-2021 21:22
  Togliere antivegetativa autolevigante con raschietto a mano santicuti 14 10.554 01-02-2018 12:17
  Spartite e infiltrazioni dall'albero m4ur0 15 6.384 19-09-2017 12:25
  mano aggiuntiva AV/problema limo. Danilo85 7 2.258 09-10-2016 21:57
  Opps-Un altra valvola in mano. Zerbinati Davide 34 11.162 30-12-2015 19:01
  S.O. 34.2 - Scotta randa "in mano"? Gregor76 51 13.362 14-10-2015 09:49
  Fuochi a mano addio bistag 9 3.429 09-10-2012 00:40
  Antivegetativa: una mano sola basta? SailingJoe 11 5.470 13-04-2012 04:59
Smile tra 1° e 2° mano di antivegetativa lokj12 7 4.809 27-05-2011 22:22
  Problema prima mano di terzaroli IZ4GOL 25 6.562 01-05-2011 18:22
