Trasto 910/plus
Spring Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Trasto 910/plus
Ciao a tutti,
sto meditando se esiste un sistema per spostare sulla tuga il trasto della randa del 910 plus.
Ho visto che nel 910 std è sopra la tuga con un giro che rimanda poi la scotta al winch e in pozzetto.
Che ne pensate, come vedreste e come si potrebbe fare la cosa?
01-03-2011 22:29
barcapolacca Offline
Trasto 910/plus
Sul 901 la tuga è molto più corta quindi con un trasto montato sulla tuga è sucuramente possibile.
Il trasto attuale è perà veramente utile uno sulla tuga, necessariamente più corto avrà molta meno efficacia
01-03-2011 22:39
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Trasto 910/plus
Citazione:Messaggio di Spring
Ciao a tutti,
dal club dei comet felicissimo possessore del 910 plus mela day il trasto è meglio che stia dove è se lo sposti lavorerebbe male però migliorarlo si puo ,con un lavoro improbo puoi montarne uno nuovo con un binario concavo anzichè convesso in modo da migliorare lo scorrimento sotto raffica se ti servono altre info chiama 3938882137
01-03-2011 23:05
Spring Offline
Trasto 910/plus
Ciao Lacamomilla, anch'io sono molto contento del 910plus, un pezzettino alla volta lo sto risistemando. Vorrei toglierlo dall'ingresso tambuccio per comodità e vivibilità del pozzetto oltre al fatto di poter sistemare strumenti come il gps sulla paratia evitando che in una strambata voli via tutto. Non faccio regate e mi sembrava un 'sacrificio' possibile.
Secondo te nel 910 'normale' lavora male con quel giro? Ho sul plus non ci sono le misure di tuga corrette, anche se nel plus la tuga è più lunga e quindi forse ci starebbe.
01-03-2011 23:13
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Trasto 910/plus
La mia opinione è che il 910 è una barca che riesce a spuntare prezzi che tante 'anziane' nemmeno si sognano, e questo grazie a mille cose che ne fanno un progetto riuscito.
Toccarla vuol dire deprezzarla il giorno che la venderai
Marco
01-03-2011 23:18
kawua75 Offline
Trasto 910/plus
Sei sicuro che ne valga la pena?
Fastidio/ingombro un trasto in quella posizione, non può darne. Spazio per strumenti, mi sembra che dalle foto inserite ve ne siano già.
Secondo me dovresti concentrarti su altro e lasciare dove sono le cose che vanno bene Wink.
01-03-2011 23:38
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Trasto 910/plus
ma se uno volesse montare lo spryhood...ci potrebbero essere problemi con il trasto davanti all'ingresso?
02-03-2011 00:03
lacamomilla Offline
Trasto 910/plus
chiamami che ti spiego è per via della tuga e per via di come è ancorato oppure dimmi come chiamarti
02-03-2011 00:40
Trasto 910/plus
Non mi pare una buona idea....la tuga non ha rinforzi ed hai il controstampo che ti inficia un casino nel lavoro.Lo spary hood con la rotaia sulla tuga te lo dimentichi....mi pare una inutile complicazione.Smile
02-03-2011 00:54
studiodip Offline
Trasto 910/plus
Ho avuto il 910 ed ho sempre invidiato il trasto del plus cui però avrei aggiunto sicuramente i paranchini laterali e dei bozzelli di rinvio per poterlo regolare dal paramare. Il problema del trasto sulla tuga nel 910 non è il suo raggio di intervento sul boma (che è più ampio di quello in pozzetto per ovvie ragioni) quanto la difficoltà di manovrarlo sotto carico perchè è curvato 'al contrario' per seguire l'andamento della tuga. Se scarrelli la scotta si tende e la balumina si chiude quando sarebbe meglio scaricasse il vento.
Inoltre, per poter manovrare la scotta con il winch seduti sopravvento, era necessario organizzarsi una mini tedesca a patto di avere a disposizione (come molti esemplari hanno) due winch a destra oltre quello canonico a sinistra.
Io non l'avevo e quindi, per evitare di utilizzare il winch di tuga, avevo optato per un paranco 61 con strozzatore come il plus ma sulla tuga (non avevo la cappottina ovviamente).
A mio parere la soluzione del plus rimane quella di miglior compromesso per un crociera. Oltrettutto nel plus, che ha randa piccola e il boma corto, consente di manovrare la scotta senza troppo sforzo perchè lavora in varea.
Il mio consiglio è di migliorare la manovrabilità del tuo trasto senza lanciarti in modifiche costose, peggiorative e difficili da attuare.
02-03-2011 00:58
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Trasto 910/plus
Ciao a tutti,
Ciao se tu facessi l'operazione al contrario, avresti più consensi...se il trasto ti ostacola in porto collegalo con dei moschettoni a sgancio rapido e toglilo quando non sei in navigazione.WinkBig Grin
02-03-2011 02:04
Andel Offline
Trasto 910/plus
Ho avuto diversi anni fa il Comet 910 STD. Il trasto sulla tuga era poco pratico specialmente in solitario. L'ho trasferito nella posizione in cui c'è l'hai ora e la situazione è notevolmente migliorata. Infatti è stato spostato dal cantiere per quel motivo. Ti consiglio di lasciarlo dove è ora.
02-03-2011 02:12
rapone Offline
Trasto 910/plus
lass sta!Smile
02-03-2011 02:13
Spring Offline
Trasto 910/plus
Ragazzi grazie a tutti, ulteriore dimostrazione (non è che ce ne fosse bisogno) di quanto sia utile il forum. Ho detto una pataccata e tutti i vostri interventi lo dimostrano.
Cerco di aggiungere i paranchi laterali, come indicava studiodip per farlo lavorare più rapidamente e scarrellare e lo lascio lì dov'è.
Grazie a tutti ancora.
P.S. la sezione della rotaia è standard? penso sia la Nemo originale, si trovano i paranchi e i bozzelli laterali senza problemi secondo voi?
02-03-2011 03:45
Trasto 910/plus
Temo troverai poco...se vuoi investire qualcosa monta una harken con i carrelli....pero' secondo me va benissimo anche una Antal....ottimo prodotto.E li ti danno il tutto assieme che funziona.La Antal e' a Padova...vacci di persona e ci troverai un certo sig Spada....che ti accudisce per il meglio.Big Grin
02-03-2011 07:19
Henri Offline
Trasto 910/plus
Antal ottima produzione...se vuoi risparmiare ottimo rapporto qualità prezzo ViadanaWinkBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011 00:59 da Henri.)
03-03-2011 01:29
ghibli4 Offline
Trasto 910/plus
ma vuoi mettere, uscita con vento rafficato da solo, scotta randa in una mano, timone sull'altra e hop hop hop Smile
05-03-2011 14:48
Trasto 910/plus
Bhe senza nulla togliere a Viadana...peraltro mio concittadino e sopra casa mia....direi di lasciarlo dove' per rotaie e paranchi di cabinati anche se piccoli.....oltre 6 mt no Viadana.Big Grin
07-03-2011 20:08
Henri Offline
Trasto 910/plus
Ciao ti darò notizie molto precise in merito..avrò in settimana carrelli e rotaie per una barca di 7,20 da crocieraWinkBig Grin
08-03-2011 00:58
Henri Offline
Trasto 910/plus
Riciao informo:il carrello lungo su sfere in derlin, per rotaia da 25mm ha un carico di lavoro di 470Kg non mi pare poco!Wink:DPer il comet è ok sicuramente!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011 01:05 da Henri.)
08-03-2011 01:04
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.617 02-03-2024 21:12
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 401 11-05-2023 06:47
  Mousse 907 smontaggio trasto randa Wally 19 2.275 12-05-2020 23:52
  Marca trasto InairAndrea 2 1.025 10-02-2020 15:35
  Binario Trasto anodizzato giallok 8 1.425 21-12-2019 23:15
  anello del trasto della randa spaccato. Come aggiustarlo? quartodimarinaio 7 1.957 28-04-2017 22:28
  Trasto randa - Che ne pensate? l ALe l 55 8.918 10-02-2017 22:25
  Lesione carrello trasto randa Comet 910 Samu 17 3.990 25-10-2016 12:51
  Togliere trasto Harken [Risolto] barbezuan 11 4.829 14-08-2015 15:55
  Smontare carrello trasto randa st00042 7 4.031 18-04-2015 03:31
