Consumi motore Yanmar 4JH2EL 50 CV
ggalizia Offline
Scrivo per chiedere informazioni sui consumi a regime di crociera, credo intorno ai 2.000 giri per lo Yanmar 50 CV di cui in oggetto, o uno simile. Mi è stato riferito, sui 5 l/h. Mi sembra eccessivo, voi che ne pensate ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2011 04:22 da ggalizia.)
28-02-2011 04:21
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di ggalizia
Si,5lt/h circa, è corretto.
gaggetto Offline
Registrato: Dec 2009 Online
bhe io con un 4JH2E a 2.500 giri sono più vicino ai 4 che ai 5, ma dipende da un sacco di cose.
28-02-2011 21:08
umbjane Offline
Con il mio modello 4JHE di 44 CV viaggio a 2500/2600 giri,2/3 dei giri del motore, consumo circa 4 lt/h.
01-03-2011 03:50
mb59 Offline
Sei in possesso della curva potenza/consumi che io non ho mai trovato o il consumo lo hai stimato con l'utilizzo quotidiano ?
24-04-2011 03:39
Io ho il 4JH3E da 56 HP e sono sui 3 LT/H forse meno
24-04-2011 14:46
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
4JH2DTE, 80 CV, a 2000 rpm ca. 3lt/h
26-04-2011 03:08
gaggetto Offline
Non ho le curve di potenza, così era il consumo che ho avuto nel giro di Italia che ho fatto,a metà giro ho dato 2 gradi in più all'elica ma con carena leggermente sporca non ho avvertito grandi miglioramenti in fatto di consumo. Adesso ho appena rimesso in acqua la barca con altri 2 gradi in più (22°), ma ti saprò dire tra un paio di settimane.
26-04-2011 05:26
prop Offline
Non ho le curve di potenza...
Già detto (altri post): il consumo non si ricava dalle curve di potenza vs. giri, ma dall'assorbimento dell'elica vs. giri. Differente...
Saluti
26-04-2011 05:43
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.468 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.197 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.506 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 537 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 779 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.169 10-02-2024 13:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.094 01-02-2024 21:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.582 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.535 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.284 05-10-2023 22:52
