riverniciare tender in vetroresina - new!
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao a tutti, so benissimo che nel forum sono presenti decine di threads riguardanti la verniciatura dello scafo, ma qui si tratta di cosa (forse) differente.
Da pochi giorni ho ricomprato da un pescatore, per 50 euro, una scialuppetta Fiart (anni '70?) di 2.20 m. inclusa una coppia di remi e annessi scalmi.
La barchetta mi servirà in estate come tender per andare dal pontile al gavitello, dove è ormeggiato il Dufour 24. Sarà quindi costantemente in acqua.
Il problema è che lo scafo ha l'esterno completamente a vetroresina (anche un po' filamentosa), solo lo specchietto di poppa ha ancora un po' di gelcoat ingiallito. Questo thread è quindi rivolto non ai professionisti del faidate, alla ricerca del miglior risultato, bensì a uomini di esperienza, in grado di consigliarmi la miglior soluzione con la minima spesa. E' evidente che non ho alcun interesse estetico nell'operazione; mi serve solo il nome del o dei prodotti utili a far permanere il più a lungo in acqua il tender.
but go easy...step lightly...stay free
21-02-2011 23:39
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Puoi usare molto facilmente, GEL GLOSS PRO della veneziani, è bi componente, e le pennellate spariscono quasi subito. Se vuoi dare più consistenza, passa prima Plastolite Pro. BV
22-02-2011 02:25
Grazie Pedro, ma vedo che il gel gloss pro costa intorno ai 50 euro per 750 cc. ed è inadatto ad immersione continua.
Considera che la barchetta potrebbe andare a scogli alla prima mareggiata. Scusate se dico cose blasfeme, ma se gli do un paio di mani di smalto tradizionale, tipo quello che si da sui termosifoni?
22-02-2011 06:14
Lanfranco Offline
Compra Il Gel coat da http://www.resinboat.it/resinboat/
GELCOAT BIANCO RAL 9016 (SZ) DA 5 KG 53.40EUR
Ricordati di farti mandare lo stirene da aggiungere pal Gel Coat per l'ultima mano
Carteggia bene lo scafo, poi se non interessa una finitura liscia dai 3 mani a distanza di 3 ore unas dall'altra con un rullino in spugna compatta.
Ricordati lo stirene nell'ultima mano!
Otterrai un lavoro discreto con finitura leggermente bucciata ma sopratutto avrai fatto il Lavoro molto rapidamente
22-02-2011 06:59
Cari amici ci riprovo: il barchino/tender di cui sopra tra poco dovrà iniziare a traghettarmi alla boa e non ho ancora risolto il problema. C'è qualcuno che mi sa dire come e con cosa rivernciarlo nella massima economia(direttamente sulla vetroresina)?
Tanto per capirci, potrei trovarmelo a scogli da un giorno all'altro per cui anche la spesa di 50 euro potrebbe risultare uno spreco...
Grazie a tutti quelli che vorranno intervenire.
30-04-2011 07:14
renato pacini Offline
Spesa zero? Lascialo com'è.Smile
30-04-2011 14:55
Con una dritta 'alternativa' ho preso 3 kg. di gelcoat paraffinato + relativa quantità di catalizzatore.
Non avendo la pistola a spruzzo credo proprio che dovrò darci di pennello (o rullo).
Questo è quanto ho capito di dover fare:
- carteggiare la vetroresina dello scafo;
- spolverare (niente stucco, se c'è qualche lieve avvallamento non fa nulla);
mescolare piccole dosi (da 1/2 kg?) di gelcoat con il 2% di catalizzatore;
- passare la prima mano;
- attendere qualche ora e carteggiare con carta a grana finissima e con mano leggera;
- se è avanzato gelcoat a sufficienza (il barchino è piccolissimo) procedere con un'altra mano, sempre a pennello;
- attendere anche 24 ore, un paio di mani di antivegetativa e via in acqua!
Per quanto riguarda lo stirene (Lanfranco), non mi è stato dato, ma comunque ho capito che utilizzarlo non è esattamente una passeggiata di salute.
Se ho in mente un procedimento sbagliato vi prego di avvisarmi...
05-05-2011 08:20
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.107 10-02-2024 09:33
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.977 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 847 09-11-2023 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.632 06-04-2023 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.801 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 866 20-11-2022 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.341 20-11-2022 12:28
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 2.397 21-12-2021 11:55
  verniciare vetroresina CoolestBanana88 14 4.292 07-05-2021 12:45
Shocked Serbatoio del diesel in vetroresina??? kevlar69 21 3.919 08-11-2020 13:23
