Indicatore dell'acqua che perde, domanda facile..
Nicchio Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Come si vede delle foto, tra il misuratore dell'acqua e il serbatoio di acciao trafila un po' d'acqua.
Quale materiale occorre utilizzare per creare una tenuta tra i due materili ?
Silicone, sikaflex (quale numero), guarnizione in gomma o qualche altra magia ?
Se qualcuno conosce il modello, sa darmi indicazioni su è ancora in produzione ( che non funziona)?
Grazie e buon vento
21-02-2011 06:06
Si tratta del sensore di livello 'VDO 226-452' in produzione intorno al 1997, e' a pag. 13 di questo catalogo (del 1998) :
http://www.autoelectricservice.net/image...atalog.pdf
E' un comune sensore 10/180 ohm che i rivenditori hanno normalmente come ricambio insieme alle flange adattatrici se, per caso, le forature non dovessero corrispondere.
Senza voler dare preferenze e solo a titolo di esempio questi ne hanno molti tipi (secondo la profondita' del serbatoio) :
http://www.nautimarketshop.com/shop/depa...batoio.asp
La sigillatura non e' un problema, trattandosi di acqua qualunque sigillante non tossico va bene.
21-02-2011 14:45
Nicchio Offline
Un esempio di sigillante non tossico ?
Il silicone ?
24-02-2011 21:08
Il silicone comunemente usato come sigillante per l'uso domestico e' abbastanza poco tossico da poter essere usato senza problemi, se vuoi il massimo usa quello per acquari che e' specificamente scelto per la sua minima tossicita', va evitato quello previsto come guarnizione liquida o per parti ad alta temperatura o colorato (meglio il trasparente).
(avevo dato indicazione di prodotto 'non tossico' perche' commercialmente cosi' indicano sulla confezione ma, da chimico, rispondendo ad una precisa domanda devo solo indicare quale e' il criterio per la 'minore tossicita'' considerato che in natura a stretto rigore tutto puo' essere considerato tossico in vario grado).
25-02-2011 03:07
Nicchio Offline
Torno sul tema del sensore dell'indicatore dell'acqua.
Oggi l'ho smontato ed ecco come appare.
Credo sia fuori discussione che non sia possibile ripararlo e che occorre sostituirlo.
Scommetto che su ADV c'è chi già ha riconosciuto il modello, o il genere, dunque chiedo delucidazioni al riguardo.
Quale è il modello o le specifiche da chiedere ?
Ho misurato la lunghezza secondo la linea mostrata in arancio, è quella corretta ?
grazie e bv
07-03-2011 06:39
Galleggione nuovo e sikaflex 291.E dormi soddisfatto
07-03-2011 06:49
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 267 01-04-2024 22:54
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 979 05-01-2024 18:01
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.657 27-12-2023 13:35
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 607 16-08-2023 21:34
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.082 10-04-2023 20:38
  Serbatoio acqua inox che perde - approcci innovativi SeaMax 28 3.460 14-11-2022 13:03
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.431 09-10-2022 19:58
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 1.693 16-08-2022 21:46
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 980 15-05-2022 09:25
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.899 08-02-2022 15:10
