rifare parte della coperta
nest Offline
la coperta della barca che da anni conduco con gioia, tanta, e profitto, minimo, è datata.. buona parte del sikaflex si è scollato e rotto, e tra doga e doga rimane il vuoto. che fare? il teak sarebbe da rifare completamente, i tappi delle viti sono andati e le teste delle stesse sono a vista, ma anche per quest'anno la coperta non si farà... armatore impera..(trad.: latino: comanda..) volendo rimettere un po' di sika come si fà e verrà una porcata?
tks in advance.
13-02-2011 02:44
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Il problema è che non risolveresti nulla nè dal punto di vista estetico nè di quello funzionale Sadsmiley
Bob.
13-02-2011 02:57
Rurik Offline
Che vuol dire armatore impera: su di un legno comanda il tempo! Se è tempo di fare la coperta va fatta; se può essere semplicemente ripresa va ripresa, ma se ci sono fuori le teste delle viti si rischia anche di farsi male. E' un 7,50 con baglio 2,46 se Stefini non sbaglia nel censirla. A primavera puoi rimuovere le vecchie doghe e posare delle nuove. Se il fondo è buono non è un lavoro impossibile. Se hai del tempo libero ci vorrà un decina di giorni a lavorare con calma. Conta quanto tempo è durata questa coperta e dividi la spesa: ti accorgerai che costa meno del ormeggio ma dura più di una vacanza. Tra l'altro una coperta in ordine preserva i bagli, la cinta le costole, gli interni.
BuonVento
Ciao,
Riccardo
14-02-2011 07:30
nest Offline
rurik purtroppo, o per fortuna, non è la mia, ma un HR 382 dell'83. pensavo solo di ripristinare un po' del sikaflex che si è scollato tra doga e doga, in attesa che l'armatore decida di mettere mano al portafoglio e rifare il la coperta.
14-02-2011 13:51
Andrea Ricci Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Se vuoi soltanto ripristinare la gomma delle canaline tra una doga e l'altra devi, riassumendo in breve, procedere come segue:
1-aprire le canaline, ovvero pulirle bene dai residui di vecchi gomma
2-spolverare bene dentro le canaline
3-Stendere primer sika per gomma da comenti
4-A 10 gradi di temperatura, dopo circa 2 ore ed entro 12, gommare le canale utilizzando pistola da silicone caricata con cartuccia di sika 290, lasciare gomma in abbondanza perchè tende a calare
5- Dopo circa 72 ore puo tagliare la gomma utilizzando un Fein o uno scalpello ben affilato
6- carteggiare
Sia chiaro si tratta di un intervento di ripristino provvisorio e non duraturo considerato relativamente alla coperta nella sua completezza!
XXXXXXXXX RIFERIMENTI COMMERCIALI NON PERMESSICiao a tutti
Andry
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2011 04:53 da gedeone marco.)
17-02-2011 02:52
Rurik Offline
Coperta un po complicata da sistemare: tieni conto che è necessaria la pistola per effettuare questo lavoro ...
e le cartucce a 'salsiccia' da 600ml.
Puoi trattare col Sika anche le viti senza tappo per prevenire incidenti.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2011 21:18 da Rurik.)
17-02-2011 21:17
Sad Il pozzetto da rifare Beppecet 11 2.851 26-09-2023 11:20
  Rifare la coperta Fabino 20 5.124 25-07-2023 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 9.920 26-04-2023 13:01
  Infiltrazione coperta _luka 12 2.746 09-11-2022 15:09
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 1.935 21-06-2021 12:57
  Restauro coperta Adrianomol 11 3.320 14-03-2021 18:13
  Verniciatura coperta accatagliato 1 1.371 24-02-2021 02:20
Question cerco esempi di mastra e scassa base d'albero poggiato in coperta Sikander 27 4.413 01-12-2020 18:02
  Pavimento in quadrato da rifare oppure... fermo 25 4.913 18-06-2020 15:48
  Restauro coperta Stag 24 - antisdrucciolo o teak sintetico? Undertherain 9 3.739 09-09-2019 17:39
