Accorciare base randa
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Ciao,
ho trovato una randa che potrebbe fare al caso mio in attesa di tempi migliori.
Di inferitura va bene, ma la base è 20 cm più lunga del boma.
Volevo sapere se è possibile adattarla senza stare a spenderci troppo, che altrimenti non vale la pena prenderla.
Smile
10-02-2011 00:03
mckewoy Offline
valuta se costa meno allungare il boma ( il solo profilato con la stessa ferramenta ).
10-02-2011 01:08
aleufo Offline
Direi ottimo consiglio mckewoy
10-02-2011 01:22
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Non capisco se stai scherzando o meno...ma non hai messo faccine e neanche Mc. Mi suona soluzione ardita, perchè modificare il piano velico da progetto solo per adattarlo ad una randa usata?
10-02-2011 03:34
mckewoy Offline
le faccine si mettono quando qualcuno rischia di non capire.[:256][:256][:256][:256][:257]
10-02-2011 04:36
Madinina II Offline
Sono troppo ingenuo, me le bevo tutte! Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2011 05:10 da Madinina II.)
10-02-2011 05:09
aleufo Offline
Sai quanti piani velici ho modificato!!....Credo che veramente quello che ha detto MCK, sia la soluzione migliore. Con poco vento guadagna, con vento smagrisce e prende i terzaroli,
10-02-2011 06:35
Jak Offline
Il gioco non vale la candela...
poi non mi serve guadagnare con poco vento Big GrinBig Grin
Grazie a tutti
10-02-2011 15:53
  Cricca base albero mac30 14 1.317 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 843 13-09-2023 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 2.210 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.230 01-06-2023 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.553 02-10-2022 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 1.664 17-10-2021 21:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.038 13-10-2021 13:54
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.001 10-02-2021 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 2.451 08-11-2020 23:35
  Come si calcola la base del genova Malaky 15 2.948 03-02-2020 17:47
