Fiocco Hobie e fascia anti UV
amg Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Il fiocco dell' Hobie Cat 14 tenuto avvolto negli anni si è leggermente cotto al sole ed e' stato rifilato e ricucito da un velaio. Pensavo ora di proteggerlo mettendo o facendo mettere una banda anti UV. E' esagerata come soluzione? Applicando la fascia appesantisco troppo il fiocco? Di che larghezza dovrebbe essere la fascia?
Grazie per i suggerimenti
08-02-2011 06:18
lxl_F.18_lxl Offline
Ma se invece fai un copri fiocco con zip?? che issi con a drizza randa quando è rimessato...tanto anche se la drizza della randa stà dietro e lavorerebbe male non credo ci siano problemi.
08-02-2011 06:57
amg Offline
avrei dovuto scrivere: nonostante il coprifiocco il fiocco si è leggermente cotto al sole...
08-02-2011 07:07
ITA101 Offline
Per la larghezza della fascia devi vedere il diametro del fiocco avvolto: la fascia deve coprire tutta la vela esposta.
fai in modo che la fascia vada a coprire anche la fettuccia di balumina sull'altro lato. Usa il tessuto adesivo antiUV che a corpo unico con la vela. Ok per il coprifiocco, ma va usato dall'inizio e sempre, non a vela cotta!
08-02-2011 15:36
amg Offline
Viste le dimensioni da 'fazzoletto' del fiocco, l'applicazione della fascia la posso fare anche da solo considerando che ho una discreta manualità? consigli su come intervenire?
grassie
08-02-2011 17:52
ITA101 Offline
tagli i pezzi di tessuto adesivo (calcolando anche il risvolto della balumina) li applichi sulla balumina. Tutti i bordi vanno cuciti altrimenti se ne vanno in poco tempo
08-02-2011 18:02
amg Offline
Cucitura a macchina immagino e con che filo?
09-02-2011 06:04
ITA101 Offline
cucitura zig-zag o meglio three-stitch con filo per vele (poliestere trattato anti-UV)
09-02-2011 15:31
amg Offline
Grazie ITA101, sempre preciso e puntuale [:257]
andrea
09-02-2011 17:53
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 519 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 417 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.408 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 764 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.351 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.490 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.134 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.157 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.634 26-03-2023 16:21
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 1.138 12-03-2023 15:22
