Batteria
paguro Offline
Batteria
Salve a tutti.
La mia barca è equipaggiata di due batterie al gel, una per accensione e una per i servizi. Quella dei servizi mi ha lasciato recentemente e dovrò sostituirla.
Ho notato però che in inverno il motore fa molta fatica a partire (Volvo MD11 senza candelette) e forse è per via dello spunto basso della batteria al gel.
Pensavo quindi di sostituire la batteria motore con una nuova di tipo automobilistico e passare quella al gel sui servizi.
C'è qualche controindicazione?
Consigli sui tipi di batteria?
Per caricarle ho il generatore del motore e la presa di banchina.
Buon vento.
P
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2011 01:03 da Trixarc.)
06-02-2011 18:03
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Batteria
Ciao Paguro metti il post nella sezione 'elettrica' apposita quì in banchina non è il luogo giusto per avere risposte esaurienti su un argomento tecnico anche perchè chi se ne intende bazzica spesso lì più che qui
Manda un MP a un moderatore e chiedi lo spostamento di sezione
06-02-2011 18:30
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Batteria
ciao mi sembra di ricordare che un caricabatterie non può gestire 2 tipi di batterie diverse (tradizionale+ Gel) almeno così mi dicevano..
Inoltre mi hanno detto (ma non so se corrisponda a verità) che per le batt al gel ci vuole un caricabatterie differente....
qualcuno mi chiarisce le idee??
06-02-2011 18:51
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 130 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.106 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.682 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 311 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 680 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 763 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.272 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 428 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 459 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 15.178 11-11-2023 11:12
