Help. Dubbio
pbonsi Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Help. Dubbio
Vi chiedo consiglio per questa piccola cosa che mi e' capitata e che mi da' da pensare...
A fine giornata/regata, almeno 2 o 3 volte l'anno scorso, al momento di avvendere il motore per rientrare in porto ho trovato la chiave di avviamento girata nel quadro.
Ipotizzo che possa essere rimasta girata per periodi di un paio d'ore alla volta. Forse piu', ma dubito. Credo che si giri a causa del movimento di persone e cime che urtano la chiave nel quadro (che e' sulla parte bassa del tambuccio).
Ho letto che si tratta di una situazione che puo' portare danni all'alternatore. Ma come verificarli? Mi sto preoccupando troppo o varrebbe la pena, prima della prossima stagione, di cambiarlo preventivamente?
Grazie per l'aiuto
paolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2011 05:50 da pbonsi.)
09-01-2011 05:38
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Help. Dubbio
Se rimane girata con motore spento non succede nulla al max bruci la lampadina spia....diverso se giri a motore in moto li fai danni.
09-01-2011 06:51
Frappettini Offline
Help. Dubbio
se hai un diesel, non c'è problema.
Cosa differente se si parlasse di un motore a benzina o miscela dove rimarrebbe sotto tensione la bobina di altra tensione che serve per la scintilla alla candela.
In generale, ti consiglio di togliere la chiave dal quadro; eviti di avere un possibile punto d' incoccio per scotte e drizze e non rischi che la chiave venga spezzata da qualche elemento un po' goffo nei movimenti(:blushSmile
09-01-2011 16:18
Giorgio Offline
Help. Dubbio
Vero per il diesel.....anche se ormai i sistemi a cui ti riferisci non esitono quasi piu' se non sulle auto un datateBig Grin
09-01-2011 17:36
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Help. Dubbio
non avendo la chiave . Io dovevo spegnere il quadro da dentro .
Ti consiglio di togliere la chiave . Se non altro per evitare che si prezzi con un urto . Legala alla manetta o li vicino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2011 18:10 da magosebino.)
09-01-2011 18:09
renato pacini Offline
Help. Dubbio
Basta un pulsante, la chiave a cosa serve? Non rispondermi che è per evitare che qualcuno avvii il motore in tua assenza perché se intendesse farlo lo farebbe comunque in pochi secondi.
09-01-2011 20:27
pbonsi Offline
Help. Dubbio
Grazie per le risposte!
Tengo la chiave nel quadro perche' in caso di necessita' sia sempre rapida l'accensione, ma sono sicuro che si puo' trovare una soluzione alternativa altrettando rapida ed efficace. In futuro la togliero' da li'.
In sintesi mi sembra che posso stare tranquillo, insomma. Una curiosita', pero': quali sono i danni che possono derivare dal girare a motore con la chiave spenta?
09-01-2011 21:48
gigiskipper Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Help. Dubbio
ma che ozzac di domanda è?ci prendi per il 'giro'?
09-01-2011 23:27
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Help. Dubbio
I dubbi non devono essere necessariamente sulla teoria della relatività di Einstein...
10-01-2011 00:23
pbonsi Offline
Help. Dubbio
Caro gigiskipper. che ozzac di risposta e' la tua, scusa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2011 01:45 da pbonsi.)
10-01-2011 01:43
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Help. Dubbio
Come si suol dire ?
'Non ci sono domande stupide ma purtroppo non si puo' dire lo stesso delle risposte'
10-01-2011 01:52
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 163 23-04-2024 14:53
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 154 15-03-2024 14:39
  Dubbio banale Both-0-1-2 Gengis khan 13 838 17-10-2023 15:01
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 562 16-08-2023 13:25
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 1.568 22-05-2023 09:43
  Antenna VHF: dubbio dopo misurazione ROS Markolone 12 1.353 18-05-2023 07:30
  Verifica impianto elettrico e dubbio rebzone 14 1.392 12-01-2023 15:27
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 1.927 23-12-2022 14:13
  Nuova antenna vhf - dubbio sul cavo rg58 Poneumberto 13 1.673 11-04-2022 14:19
  Dubbio su impianto fotovoltaico babbomeco 10 4.072 24-06-2021 00:27
