silenziatore aspirazione volvo 2003 t
meltemi Offline
Registrato: Dec 2010 Online
la volvo prescrive di cabiarlo ogni 2 anni. tempo fà ho dato un'occhio malo spazio retrostante è veramente angusto ,anche per la presenza di un boiler accumulo acqua calda a 220 v. installato dal precedente armatore (!) che non uso mai.Mi sembra che non ci sia spazio x intervenire e smontarlo. Qualcuno lo ha fatto? e come? se continuo a non cambiarlo pensate possa essere grave?
Buon anno e b. vento. Meltemi
02-01-2011 00:51
LorenzoL Offline
Io ogni anno lo smontavo e lo pulivo con il gasolio. Se il filtro è sporco arriva meno aria per la combustione al motore che avrà un rendimento più basso, fumi neri con diesel incombusto. Credo che si sporchino più velocemente anche gli iniettori
02-01-2011 01:07
meltemi Offline
grazie. Ma per smontare il filtro (scatola che mi sembra di color nero) come si fà?
02-01-2011 01:13
LorenzoL Offline
Il filtro si 'infila' in un tubo del blocco motore. Mi sembra di ricordare (avevo quel motore qualche hanno fa!) che bisogna allentare una fascetta.
Ricordo che mi ha sempre fatto dannare smontare e rimontare il filtro.
02-01-2011 01:23
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
C'è solo una fascetta da togliere (forse 2) non di più, 5 minuti se non hai il boiler davanti. La pulizia altrettanto rapida (con gasolio o benzina) e poi ungi di nuovo prima di montarlo...
Io lo pulisco ogni anno.
02-01-2011 04:43
Kalu Offline
Si, la scatola che contiene il filtro è di plastica nera ed è montata sulla turbina e stretta con una fasceta.
Nel mio caso, quanto verifico lo stato del filtro noto che questo è semre imbevuto di olio (nero) qualcuno sa darmi la motivazione?
Marco, tu come fai per pulirlo con gasolio o benzian? Sostituirlo ogni anno come mi hanno consigliato, costa un mutuo (Volvo....)!!!
07-01-2011 07:53
Maro Offline
C'è un tubetto che convoglia ( dal coperchio elle punterie mi pare) i fumi di sfiato del motore.
Dovrebbero venir riaspirati, ma qualcosa rimane e si deposita.
Il problema, per chi ha il s.d., è che qualche goccia cade sulla guarnizione del passascafo e si sa quanto faccia bene l'olio minerale alla gomma....
Buon vento! by Mario
07-01-2011 14:31
Il problema dei motori con il turbo è che ad intervalli regolari andrebbe decarbonizzata la turbina e pulito il compressore e relativi condotti. In particolare nel lato aspirazione si accumulano depositi dovuti al riciclo del tubo sfiato motore che porta olio e condense
07-01-2011 15:52
Madinina II Offline
Si, anche il mio quando lo pulisco ha un pò di olio nero dentro, infatti da montato cerco di tenere il filtro leggermente inclinato per non far fuoriuscire l`olio. Mi hanno detto essere una cosa normale...
Io pulisco con gasolio (l`ultima volta con benzina perchè non avevo gasolio sotto mano), lascio asciugare bene e poi ungo di nuovo con olio motore pulito.
07-01-2011 19:08
Madinina II Offline
Marcello, che tu sappia anche solo la pulizia del raiser (si chiama così il gomito che collega turbina a tuberia di scarico via marmitta giusto?) ha senso? O piuttosto si fa tutto o niente come suggerisci?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2011 19:12 da Madinina II.)
07-01-2011 19:11
Anche pulire il raiser è importante, spesso quando iniziano i problemi al motore che non rende più si arriva sempre a scoprire che ormai il raiser è completamente otturato e fa passare poco e nulla
07-01-2011 21:55
Kalu Offline
Kermit, leggo sempre con attenzione i tuoi inerventi. Cosa intendi per 'intervalli regolari'? Decarbo
nizzazione in cosa consiste?
B.V.
09-01-2011 05:10
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.566 14-01-2024 18:40
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 411 10-10-2023 19:55
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 8.114 27-09-2023 22:55
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 888 04-09-2023 12:04
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.153 26-08-2023 01:16
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.335 06-04-2023 07:02
  Volvo Penta 2003 ricambi ns220 1 571 23-03-2023 13:11
  volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto barbierimaurizio 8 1.208 08-02-2023 10:25
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 824 06-02-2023 23:40
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 646 31-10-2022 22:48
