Pilota Automatico Raymarine
AndreaC Offline
Buongiorno a tutti,
durante le ultime navigazione con pilota automatico, ho notato che dopo 20/30 minuti di navigazione il rumore del motore del pilota cambiava ed aumentava leggermente.
In questi giorni ho smontato il pannello che nasconde l'attuatore (linear drive type1) di cui allego anche la foto ed ho trovato la flangia in testa al cilindro che si era svitata e scorreva liberamente sullo stelo.
Ora provvederò a smontare l'attuatore, ma prima di portalo presso un centro di riparazione autorizzato vi chiedo se qualcuno non è in possesso di un manuale tecnico con esploso che mostra come aprilo e ripararlo
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . in modo autonomo eventualmente ordinando i singoli pezzi da sostituire.
Grazie a tutti
31-12-2010 22:33
maubrigand Offline
Registrato: Nov 2010 Online
che modello è?
mi sembra che in internet ci sia, sul sito della raymarine, il manuale on-line e gli indirizzi dei centri di assistenza, che sono veramente efficaci
02-01-2011 03:53
Montecelio Offline
Di certo, se fossi passato in Welcome on board, con una bella presentazione, ed avessi inserito la tua città nel profilo, sarebbe più facile darti una mano.
Pino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2011 04:26 da Montecelio.)
02-01-2011 04:25
AndreaC Offline
Il pilota automatico è un vecchio autohelm st 5000 plus ed il componente in questione è linear drive type 1 12Volt Art. M81131 naturamente della Ryamarine, tuttora in vendita e produzione anche per i nuovi piloti.
Via internet sono riuscito a trovare documentazione sull'uso e l'installazione in generale, ma nulla di specifico su come sono costruiti e piani tecnici di montaggio e riparazione di tutti i vari componenti es.(schema circuito stampato centralina o esplosi di costruzione con lista ricambi) che normalmente vengono dati di altri componenti, compreso il motore.
Per eventuale centro assistenza su Milano conosco EQUIPE NAUTICA SRL, Via Santa Croce, 3 che per quanto mi riguarda sono bravi, gentili e disponibili.
Il problema e che a me piace eseguire le varie manutenzioni e provando per quanto possibile ad effettuare le riparazioni prima di rivolgermi ad un professionista, traendo grande soddisfazione durante la navigazione se tutto il lavoro fatto funziona a dovere.
Non nascondo che gran parte della soddisfazione a data anche dal lato economico che nella maggior parte delle volte porta ad un risparmio considerevole.
03-01-2011 01:37
mania2 Offline
forse non c'è nulla di rotto ma va semplicemente riavvitata la flangia; dalla foto sembra di vedere ci sia un buchetto sul cilindro forse per mettere una 'spina' o bulloncino con la funzione di bloccare la flangia svitabile.
anche il mio ray ha la testa e coda del cilindrone svitabili per accedere al motore e al pistone.
03-01-2011 17:25
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 150 23-03-2024 08:58
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 722 04-10-2023 16:40
  Pilota automatico vintage brubix 8 1.097 25-04-2023 18:57
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.463 10-11-2022 13:01
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 3.213 01-08-2022 18:34
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 1.254 31-07-2022 15:11
  calibrazione errata del timone autopilota rilevata [pilota GARMIN GHP] mac222 0 668 23-06-2022 00:36
  Riparare il pilota automatico hermes 6 1.263 04-09-2021 21:11
  Pistone idraulico pilota B & G perde olio kitegorico 21 5.360 08-02-2020 19:34
  Estintore automatico Mabo Frizzz 0 1.233 07-09-2019 08:26
