sull'acciaio
Sgt.Pepper Offline
sull'acciaio
Qualche anima pia mi spega perchè due grilli della stessa marca e dello stesso diametro ma di forma diversa hanno due tenute diverse allo strappo???
http://www.svb.de/index.php?sid=e1e0adc5...&anid=1396
Questo da 8 regge 4000 kg
http://www.svb.de/index.php?sid=e1e0adc5...&anid=1390
Questo 2940 kg
grazie e un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
22-12-2010 23:04
mania2 Offline
sull'acciaio
comprali e fai una prova di carico così scopri se è veroWink
22-12-2010 23:10
sailor13 Offline
sull'acciaio
non c'è scritto se sono in aisi 302 304, 316 oppure in 17-4-ph. Comunque quello che costa di più è anche il più caro, quindi la differenza c'è e si vede.
22-12-2010 23:11
alx Offline
sull'acciaio
22-12-2010 23:14
sull'acciaio
A parte che quello piu' corto i pare di diametro maggiore.....nbho.....hanno messo la foto sbagliata...uno sara' forgiato e uno stampato....Blush42
22-12-2010 23:33
Edolo Offline
sull'acciaio
I diametri e relativi carichi sono scritti nella tabella sotto. La foto penso sia indicativa della forma.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2010 23:34 da Edolo.)
22-12-2010 23:34
mckewoy Offline
sull'acciaio
perchè in magazzino ne avevano tanti del primo tipo e pochi del secondo
23-12-2010 03:34
br1 Offline
sull'acciaio
Quoto al 100/100
Ma se uno dei due parla cinese tutto è possibile
Br1
23-12-2010 03:47
Edolo Offline
sull'acciaio
Ah scusa... non avevo letto del probabile sbaglio di foto. Probabile.
23-12-2010 04:44
sailor13 Offline
sull'acciaio
lapalissiano...
Big GrinBig Grin:Ddai, avete capito...
23-12-2010 05:38
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
sull'acciaio
La diversa forma non dovrebbe influire sulla resistenza alla trazione ma la pagina web in inglese evidenzia una differenza di materiale con cui sono stati fabbricati.
Le caratteristiche degli acciai speciali sono le più svariate.
Ad esempio un acciaio può resistere meglio di un altro alla ossidazione ma meno dello stesso alla trazione.
Quello che é strano che viene indicato il carico di rottura e non il carico massimo a cui sottoporre il gambetto, prima che si deformi in modo permanente.
saluti e B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2010 19:47 da AIRONE.)
23-12-2010 19:30
Maro Offline
sull'acciaio
Le foto, nel limite di essere solo esemplificative, sono corrette.
Solo che una è al 50 % dell'altra: le lunghezze in foto sono simili ma un gambetto è lungo più del doppio dell'altro facendo risultare quello più lungo più sottile.
Mi meraviglio di voi!4242Sad
La differenza poi, chiaramente, sarà nell'acciaio con cui sono fatti e/o nel trattamento termico.
Non credo che su pezzi così piccoli si possa parlar di forgiatura, ma se così non fosse, sarebbe un motivo aggiuntivo.
Buon vento! by Mario
23-12-2010 22:35
Edolo Offline
sull'acciaio
L'aveva premesso il Sgt che erano di filo uguale quelli con diversi carichi di rottura.
24-12-2010 02:32
Maro Offline
sull'acciaio
Certo, ma io mi riferivo all'affermazione ( mi pare di Giò[:204] ) che le foto fossero sbagliate.
24-12-2010 06:10
sull'acciaio
La butto li.
Poichè si parla di carico di rottura e non di carico a deformazione irreversibile, immagino che quello più lungo ha la possibilità di deformarsi di più prima della rottura e pertanto il carico di rottura aumenta.
Stessa cosa accade con i grilli a forma di 'omega' rispetto a quelli dritti, quelli ad omega, a parità di diametro del filo di acciaio, hanno un carico di rottura maggiore perché per forma possono andare in deformazione prima di rompersi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2010 18:19 da kermit.)
24-12-2010 18:15
sailor13 Offline
sull'acciaio
Citazione:kermit ha scritto:
...Stessa cosa accade con i grilli a forma di 'omega' rispetto a quelli dritti, quelli ad omega, a parità di diametro del filo di acciaio, hanno un carico di rottura maggiore perché per forma possono andare in deformazione prima di rompersi
Di solito è il contrario, quelli a D corti hanno il carico di rottura più alto mentre quelli ad Omega hanno il CR più basso.
24-12-2010 23:33
sull'acciaio
Non metto in dubbio Vittorio è il tuo mestiere ma tralasciando le tabelle di SVB che vende cineseria nelle tabelle Wichard quello che dici non mi torna e i carichi riportati sono gli stessi per tutti i medelli a parità di spessore.
Ho sempre condiviso la flosofia che tra gli Omega e quelli a 'D' è preferibile usare quelli ad Omega perchè in caso di sovraccarico per forma ti consentono ancora una deformazione mentre quelli a D ti 'partono' prima e non hanno possibilità di deformarsi
25-12-2010 01:39
caricabasso
Utente non regsitrato
sull'acciaio
Due grilli come quelli in foto mi si sono rotti sulla parte non filettata dell'occhio malgrado l'esiguo carico ( draglie).
Il grilli fusi o forgiati a caldo sono più imprevedibili.
25-12-2010 05:09
  Primer sull'elica non tiene matteo 83 13.122 ieri 21:31
  Pulizia acciaio Pepi 7 336 12-05-2024 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 784 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.343 03-04-2024 15:34
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.585 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.647 25-10-2023 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 612 05-09-2023 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 393 13-06-2023 09:38
  Cerniera in acciaio vaimo 1 524 20-02-2023 21:00
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 1.090 29-08-2022 10:14
