Smontare il tambucio.
Ferian Offline
Mi si è spaccato un angolo del tambucio in plx. Sto valutando se sostituirlo con uno in vtr che leverà luce ma è più sicuro, meno delicato ecc. Consigli? Smontare quello esistente è molto complicato?
20-12-2010 17:33
Temasek Offline
Lievemente OT.
Prova ad incollarlo con dell'etere,
se fai combaciare bene i pezzi, torna praticamente come nuovo.
20-12-2010 17:51
Ferian Offline
Già fatto. Si è rotto in un postaccio e si vede. Magari è un segno del destino per cambiarlo perchè non è ridotto benissimo.
20-12-2010 17:58
Maro Offline
Consigli per smontarlo? Metti una foto e dicci (o Udc) che barca hai.
Vtr direi di no, perchè non di nuovo plexi? O Policarbonato. Prendi quello protetto UV.
Buon vento! by Mario
20-12-2010 18:29
stout Offline
Perchè più sicuro?
20-12-2010 18:30
alx Offline
Magari dico una cappella perche' la poliuretanica o simili vernici 'resistenti' non attaccano sul plexiglass, ma verniciarlo?
Se fai un lavoro per bene, ci puoi lasciare anche delle finestrature...
20-12-2010 18:58
Maurizio Offline
non so quanto è grande il tambucio, ma io lo cambierei... costa pochi euro in policarbonato e viene come nuovo...
20-12-2010 19:33
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
c'è un posto a S.Lorenzo a Roma che lavorano bene il plexi & affini e sono onesti.....se prendi appuntamento te lo tagliano loro a misura 'al volo'...
quando vuoi ci andiamo insieme che devo far fare un paio di sportellini...poi in primavera faccio gli osteriggi
20-12-2010 19:36
Ferian Offline
Ok Andrea. Tanto ci vediamo per farci gli auguri e ne parliamo. Grazie a tutti per i consigli. Devo ragionarci sopra.
20-12-2010 21:27
Blu Offline
Riesci ad applicare un profilo in legno e coprire ?
20-12-2010 21:28
Ferian Offline
Sai Stefano che potrebbe essere una idea? Grazie.
20-12-2010 21:45
Ferian Offline
Maurizio, scusa l'ignoranza ma policarbonato e plexigas sono la stessa cosa?
21-12-2010 17:24
Maro Offline
Non sono Maurizio, ma....
Si assomigliano molto.
Sono trasparenti tutti e due come e più del vetro.
Reagiscono più o meno alle stesse sostanze.
Il plexi è più rigido ( ma cricca ), il poli è più elastico ma moooolto resistente da un punto di vista meccanico, non lo rompi neanche morto, ma è più facile graffiarlo.
Il primo lo pieghi a caldo(altrimenti salta) , il secondo a freddo con le attrezzature con cui lavori le lamiere a spessore ( pressapiega ecc. ).
Non volevi avere consigli anche su come smontarlo???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2010 22:01 da Maro.)
21-12-2010 21:59
Ferian Offline
Grazie Maro per le informazioni. Come sempre pro e contro ma messa così il poli sembrerebbe meglio. Che dici? Effettivamente non mi è chiaro come smontarlo. Ho il trasto in tuga http://mitglied.multimania.de/tonyherrma...ages/5.JPG (ma senza fanciulla tedesca). Qui forse si vede meglio http://www.boatshop24.com/images/bootsbi...17044g.jpg
22-12-2010 16:59
Maro Offline
Dalle immagini che hai messo non si riesce a capire (almeno io).
O riesci ad essere più particolareggiato o non so come aiutarti.
Sulla mia ( ma su questa mi pare essere strutturale ) ho dovuto togliere la tughetta e poi è bastato svitare da un lato della lastra un piatto-guida per poter sfilare poi il tutto.
Se sulla tua non è così avrai dei fermi che evitano alla lastra di uscire ( o solidali alla tuga che fermano la lastra o solidali alla lastra che vanno in battuta sul contorno della tuga).
O qualche altro sistema che avranno adottato allo scopo.
Senza foto della TUA col particolare serve la sfera divinatoria.
23-12-2010 00:37
renato pacini Offline
il timoniere non sei tu, scommetto!
23-12-2010 00:46
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.617 02-03-2024 21:12
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 1.581 14-05-2022 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 1.882 14-04-2022 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 1.749 30-01-2022 20:12
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.118 06-07-2021 14:52
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 2.990 28-04-2021 15:40
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 1.764 04-03-2021 19:46
  Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 kevlar69 0 940 13-10-2020 11:42
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 2.922 24-10-2019 08:18
  come smontare il tamburo dell'avvolgifiocco lucianodb 1 1.173 26-05-2019 15:45
