cosa succede se il quadro si spegne e motore co...
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
cosa succede se il motore continua a girare mentre i contatti elettrici si staccano?
mi spiego per un falso contatto a livello della chiave praticamente il quadro si era spento e poichè quando ormai è in moto nessuna spia resta accesa ho continuato ad andare per un bel po' e poi l'ho spento. Quando poi ho provato a riaccenderlo non c'è stato verso.
Una volta ormeggiatomi passato un po' di tempo ad un ultimo tentativo è ripartito come se niente fosse.
A quadro spento e motore in moto la lubrificazione del motore viene meno?
magic.
21-11-2010 04:43
renato pacini Offline
Ehhhh, misteri della corrente continua e...delle ossidazioni.
Scherzi a parte,
Se hai il motore diesel anche senza corrente dovrebbe funzionare una volta messo in moto dato che non ha bisogno di elettricità per funzionare salvo non abbia la pompa elettrica e qualche relè che chiude la mandata del gasolio. Una volta spento però a causa della mancanza di corrente al motorino di avviamento non riparte, ma insistendo, magari una scintilla fra i contatti della chiave o del pomello di avviamento,lo sfregamento fra le parti in movimento la corrente passa nuovamente e si riavvia.
Così, a lume di naso, poi potrebbe essere tutt'altro, ma sono quasi certo che è come ti ho appena detto.
21-11-2010 05:34
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ci mancherebbe altro! La lubrificazione è meccanica e se il motore gira, gira anche l'olio ...
Inoltre, se il motore l'hai spento con la chiave, vuol dire che la corrente arrivava al blocchetto ... perchè un diesel marino lo spegni interrompendo l'alimentazione del gasolio (una valvolina che si chiude se gli dai corrente ... girando appunto la chiave dalla parte opposta all'accensione).
Quindi, come hai detto tu, al 99 % era un falso contatto dell'elettrodo che dà corrente al quadro ...
spray per contatti: stacca un faston alla volta, se c'è ossidazione puliscila con la lama di un coltellino, eventualnente stringi un pò il faston se si è allargato, rimetti il faston al suo posto ... passali tutti e sei a posto (ma sono ancora così i blocchetti moderni ??? boh ... :blushSmile
21-11-2010 05:34
Sonmì, ci siamo scritti addosso, comunque più o meno abbiamo detto la stessa cosa, che ovviamente è la più ovvia.Big GrinBig Grin
21-11-2010 05:36
Bruci l'alternatore....perlomeno il regolatore...ma i la piastra diodi di sicuro...mandi in picco l'alternatore
21-11-2010 06:02
caricabasso
Utente non regsitrato
Quoto,smonta tutto ( alternatore) e portalo dall'elettrauto.
Alcuni motori hanno l'elettrostop che funzione in tensioen quando sono in moto e,quindi,rischiano di spegnersi.In questi casi cercherei di modificare il sistema.
21-11-2010 14:55
JARIFE Offline
Quoto.
Se stacchi o autonomamente si stacca il contatto questo è ciò che ti può accadere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2010 18:07 da JARIFE.)
21-11-2010 18:06
Moby Dick Offline
Quoto; per controllare se effettivamente è partito l'alternatore puoi usare il volmetro,se carica volts 13,3/13,4 oppure puoi vederlo dal contagiri se c'è. Se non segna l'alternatore è partito e da riparare.
B.v.
22-11-2010 01:35
sonmì Offline
... non buttiamola in tragedia Big Grin ... se il guasto è avvenuto a valle della centralina non dovrebbe succedere nulla. L'alternatore carica normalmente solo che tu non lo vedi sul quadro ... Big Grin ... sperem 42
22-11-2010 02:02
sergiot Offline
Ok. grazie a tutti.
Ma perchè quando tutto era andato a posto il motore non ripartiva piu'?
Per chiarire : si spegne non dalla chiave ma tirando la leva sulla consolle che credo tagli la nafta.
il falso contatto era 8 anzie è :-( ) nel blocchetto.
l'alternatore per fortuna per il momento sembra funzioni correttamente.
magic.
22-11-2010 04:32
palve Offline
Ma di che motore stiamo parlando?
Blush
22-11-2010 15:24
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
E' successo anche a me con il beta marine 20 hp che avevo sul gozzo.
C'era lo spinotto di collegamento elettrico che si erano allargati i contatti, per cui mentre navigavo ogni tanto mi accorgevo che il contagiri andava a zero (ma il motore comunque continuava a girare, come il tuo) e quindi capivo che si era staccato lo spinotto, aprivo il cassone e ricollegavo lo spinotto.
Quello che si è preso il mio gozzo dopo pochissimo ha dovuto cambiare l'alternatore SmileBig GrinOcchio nero
Bob.
22-11-2010 15:41
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.926 19-02-2024 21:57
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.479 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.685 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.367 05-10-2023 22:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.907 14-08-2023 08:24
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 1.189 02-05-2023 10:10
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 29 9.670 22-04-2023 22:21
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 1.370 19-03-2023 22:02
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.458 16-03-2023 18:35
  Lombardini LDW1003M - quadro comandi vonkapp 24 2.358 18-02-2023 00:01
