acqua nel motore!Consumo olio.. REWITEC
orteip74 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ciao a tutti cerco consiglio su quanto accadutomi...
Motore nuovo...130 ore di vita, yanmar 4JH4HTE 110 cv in seguito ad una mareggiata nel porticciolo avendo lo scarico della marmitta sotto la pancia dopo 36 ore vado per mettere in moto e si inpunta...al 4 tentativo si avvia...inevitabile non averlo capito...era entrata acqua in un cilindro...olio subito emulsionato...sostituito con tre cambi dopo 24 ore...nessun danno alle bielle...il motore ha fatto altre 200 ore...senza problemi....se non UNO.....consuma troppo olio a mio parere....ma a caldo non fuma se non inizialemte a freddo come tutti gli yanmar....ora ho fatto due conti...siamo intorno ai 10 grora...
Ho curiosato nel forum e son stato attratto dalle nanotecnologie e quindi ho provato REWITEC( sono ancora al primo trattamento)sperando che vada a riparare se ci sono i danni nella camicia....interessata..
Voi cosa ne pensate?E' normale un consumo di olio...alla yanmar dicono
che deve corrispondere allo 0.3% del consumo di carburante....ovvero ogni 100 litri indicativamente 0.3 litri di olio...con un consumo medio di 5 litri vuol dire 0.3 litri di olio in 20 ore.
A voi le risposte...grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010 15:58 da orteip74.)
19-11-2010 04:22
ecotango Offline
10 gr/h
100 gr per 10 ore
1 kg per 100 ore
Io fossi in te aspetterei non mi sembra una situazione a rischio
19-11-2010 04:41
ecotango Offline
ma se il costruttore dice 0,3 LT ogni 20 ore perciò 1,5 LT ogni 100 ore il tuo consuma 1 LT ogni 100 ore
19-11-2010 04:46
orteip74 Offline
Dice 0.3% del carburante consumato....
19-11-2010 04:49
ecotango Offline
Non capisco dove sbaglio.......dai tuoi dati il tuo consuma meno olio di quello che dice il costruttore
19-11-2010 04:53
orteip74 Offline
Non sbagli ma secondo me è un consumo limite....
secondo te l'acqua ha fatto qualche danno???tale da pregiudicare un consumo eccessivo di olio????
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010 04:58 da orteip74.)
19-11-2010 04:56
ecotango Offline
Se fossi in te, mi preoccuperei di risolvere il problema che ti porta acqua nei cilindri, quello si che puo essere devastante.
Hai avuto una grande fortuna a non piegare la biella.
19-11-2010 05:01
ecotango Offline
Assolutamente no un motore non fa 200 ore se ha piegato una biella
19-11-2010 05:03
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 506 07-05-2024 19:33
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 10.387 30-04-2024 14:56
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 593 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 592 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.739 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 567 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 761 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 670 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.796 19-02-2024 21:57
