Vaso espansione liquido raffreddamento
dru Offline
ciao a tutti,
ho cambiato il liquido di raffreddamento del mio motore ma ho un dubbio o meglio ho trovato una differenza tra prima e dopo l'attività
ho un boiler e il motore è un lombardini 60cv
come da manuale ho riempito di liquido lo scambiatore, fregandomene (momentaneamente) della vaschetto che è in alto rispetto al motore.
ora, a motore spento e freddo la vaschetta superiore è vuota come giusto. a motore caldo, la vaschetta superiore si riempie fino all'orlo come giusto che sia: il liquido si scalda, ergo la pressione fa si che il liquido risalga fino a riempire la vaschetta.
ora una domanda:
prima del cambio, la vaschetta in questione conteneva liquido fino all'opportuno livello indicato.
io, ora che cacchio devo fare? non so come funziona, o meglio per me funziona bene adesso ma non capisco prima come funzionava.
aggiungo liquido fino al segno o no? qualcuno ne sa di più?
grazie
17-11-2010 17:49
quadrantef Offline
Ciao DRU
devi rimboccare il liquido di reffreddamento dalla vaschetta, altrimenti rischi che rimanga aria nel circuito.
se il liquido è troppo esce dal tubbicino vicino al tappo.
WinkWinkWink
17-11-2010 18:14
dru Offline
Citazione:quadrantef ha scritto:
Ciao DRU
WinkWinkWink
ciao.
il problema è:
a motore caldo, la vaschetta superiore si riempie fino all'orlo... se metto un altro cl di liquido esce.
probabilmente, come dici tu, va riempita... ma poi quando si scalda il motore? è questo che nn mi torna.
come detto prima del mio operato il liquido era fino al segno indicato.
17-11-2010 18:54
dru Offline
dal sito della casa madre:
http://www.lombardinimarine.it/videoTecnici.aspx?id=2
ergo come dici tu quadrantef, rabbocco dalla vaschetta... son proprio curioso di vedere che succede quando si scalda il motore...
17-11-2010 19:24
dru Offline
c'ho ripensato come i cornuti...
se metto a livello la vaschetta superiore quando il motore si scalda me la butta tutta in sentina!
questo perchè adesso, che è a livello nello scambiatore, a motore caldo, la vaschetta si riempi quasi fino all'orlo.
però nn mi spiego come funzionava prima allora...
qualcuno che mi sa illuminare?
17-11-2010 21:39
edanade Offline
Sul tappo dello scambiatore c'e' una valvola di sovrapressione che si apre e fa uscire
lìacqua in eccesso o aria se ce ne'.... verifica che funzioni
PS sul mio Yanmar la vaschetta e' in basso ed il livello e' sempre costante sia a caldo che a freddo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2010 21:45 da edanade.)
17-11-2010 21:43
Oceanis Offline
illuminare... diciamo che ci mettiamo del nostro meglio per fare due chiacchiere senza dire sciocchezze
io farei così
dopo aver riempito a raso lo scambiatore proverei a fare girare il motore per qualche minuto con il tappo del vaso di rabbocco aperto ed aggiungerei LCC fino al livello del minimo
poi chiuderei il tappo. tutta l'aria dovrebbe essere uscita ed il circuito dovrebbe essere pieno compreso il boiler visto che hai lo scambiatore
a motore caldo il livello si dovrebbe alzare di pochissimo
ovviamente controllerei l'efficienza dei tubi di rabbocco ( quello nero di sfiato e quello rosso di mandata )
bv
17-11-2010 22:43
dru Offline
Citazione:Oceanis ha scritto:
[br..illuminare... diciamo che ci mettiamo del nostro meglio per fare due chiacchiere senza dire sciocchezze
io farei così
bv
mmm... far girare il motore con il tappo aperto nn mi pare una furbata.
ho già verificato che quando il motore va intemperatura la vaschetta, da vuota che è si riempie fino all'orlo.
quello che nn mi spiego è come funzionava prima.
prima del cambio del liquido, la vaschetta era piena fino al livello prestabilito. e sia a caldo che a freddo il livello era li.
ora, io ho fatto il pieno dallo scambiatore, quando il motore e il liquido si scaldano, quest'ultimo sale e va nella sua vaschetta di espansione. come logico sia
ora, quello che nn riesco a capire è: perchè primafunzionava e nn mi riempiva la sentina di liquido?
forse ho capito quello che intendi:
scaldo il motore con il tappo del vaso aperto. quando il liquido comincia a salire chiudo il tappo. se faccio così mi aspetto che il liquido nn scenda a motore spento mandando in decompressione il circuito. ma nn vedo perchè devo fare così. ma ripeto... sono io che nn capisco...almeno penso
help me
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2010 23:40 da dru.)
17-11-2010 23:37
FS Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Per come la vedo io molto probabilmente hai delle sacche d'aria intrappolate nel circuito. Io proverei a riempire a livello la veschetta e far girare il motore evitando l'eventuale fuoriuscita di liquido dal tubicino inserendolo in una bottiglia (meglio non di plastica altrimenti con la temepratura potrebbe bucarsi) e controllando il tutto a vista mentre il motore gira.
18-11-2010 00:15
se posso dire:
non mi preoccuperei troppo del livello.
metti il liquido fino a metà vaschetta.
metti in moto e fai andare in temperatura.
a quel punto spegni e fai raffreddare.
poi rabbocchi se manca liquido.
è sufficente che il liquido sia a metà vaschetta.
stop.
18-11-2010 00:28
Oceanis Offline
io farei così
bv
help me
no non intendo 'scaldare il motore con il tappo aperto'
intendo 'far girare il motore per pochi minuti con il tappo del vaso di rabbocco aperto per riempire tutto il circuito e permettere all'aria di uscire che se il tappo è chiuso non esce...'
a questo punto rabbocco a livello minimo e chiudo il tappo e sono sicuro che il circuito è pieno e senza bolle d'aria.
poi faccio raggiungere la temperatura di esercizio al motore.
se la vaschetta a motore caldo si riempie e non scende vuol dire che entra acqua dal tubo nero e non scende da quello rosso; il tubo rosso e la sua valvola sono a posto?
18-11-2010 00:33
dru Offline
ok, capito. i tubi dovrebbero essere ok, perche quando il tutto si raffredda la vaschetta superiore si svuota nuovamente
18-11-2010 00:41
dru Offline
Citazione:andros ha scritto:
se posso dire:
stop.
eccerto che puoi dire.
il fatto è che la vaschetta è vuota
quando va in temperatura motore e liquido la vaschetta si riempie fino all'orlo
quando si raffredda il tutto si svuota di nuovo.
18-11-2010 00:44
Moby Dick Offline
Dru a motore caldo la vaschetta si riempe fino all'orlo perché hai aria nel circuito. Con il calore l'aria si dilata molto, molto più del liquido e fa salire il livello della vaschetta perché è imprigionata in una sacca e non viene fuori. Probabilmente l'eliminazione è resa più difficile anche dal termostato. Comunque sul libretto di istruzioni del motore dovrebbe essere indicato uno sfiato che permette di levare l'aria anche dal circuito interno cioè quello che stà al di la del termostato; probabilmente poi questa parte del circuito è collegato a quello del boiler e anche in quest'ultimo potrebbe esserci aria.
B.V.
18-11-2010 00:48
Moby Dick Offline
Cerca di levare l'aria e assicurati che nel circuito interno ci sia abbastanza liquido perché corri il rischio di bruciare la guarnizione di testa. Quando la vaschetta è piena a motore caldo e in moto non vedi mica delle bolle d'aria nella vaschetta d'espenzione? Se manca molto liquido il termostato non apre.
18-11-2010 00:53
dru Offline
grazie oceanis e moby dick... effettivamente è quel che penso ma che devo capire come rimediare
questo venerdi sera andrò in barca e farò prove
nel frattempo sei accettano suggerimenti
grazie
18-11-2010 00:55
dru Offline
ho tenuto acceso il motore circa mezz'ora. la temperatura del motore non è mai salita oltre il normale.
nella vaschetta nn mi pare di aver visto bollicine d'aria
18-11-2010 00:58
quadrantef Offline
Ciao Dru ma hai fatto il lavaggio dello scambiatore ????????????
e dopo che hai rimontato il tutto si è verificato il guaio ???????????
18-11-2010 01:00
dru Offline
la butto la...
ma se svuoto di nuovo il circuito e lo riempio dalla vaschetta superiore tenendo aperto il tappo dello scambiatore,dovrei togliere l'aria giusto? o mi son perso qualcosa?
18-11-2010 01:00
dru Offline
esatto, pulito tutto, cambiato il liquido perche era quello originale
18-11-2010 01:01
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 488 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 670 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.133 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.465 07-06-2023 10:51
  quota vaso espansione motore mhuir 30 6.670 23-03-2023 10:02
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 488 18-01-2023 12:40
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.262 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.251 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.711 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.386 20-07-2022 08:56
