Sail Drive 120s
ecotango Offline
Sail Drive 120s
Ho dovuto cambiare i due cuscinetti conici dell'alberino porta elica del piedino.
Qualcuno sa dirmi quanto gioco deve avere la coppia conica?
Siccome sul cuscinetto a poppa ci sono due rasamenti, volevo controllare che il montaggio, rimettendo i due rasamenti come in origine, fosse corretto
17-11-2010 02:34
Moby Dick Offline
Sail Drive 120s
Ciao ecotango,
una volta ho dovuto registrare il gioco eccessivo aggiungendo rasamenti. In pratica il gioco non deve esserci ma non puoi aggiungere rasamenti in eccesso perché la compressione potrebbe creare un attrito eccessivo o addirittura l'eccessivo spessore non permetterebbe al supporto di aderire perfettamente al piede.
In pratica per determinare i rasamenti da aggiungere ho rimontato il tutto aggiungendo ai rasamenti un giro di filo di piombo. Stringendo i bulloni del supporto fino a riportarlo a spianare sul piede, il filo si schiaccia e dà lo spessore dei rasamenti da aggiungere.
17-11-2010 05:48
ecotango Offline
Sail Drive 120s
Grazie mille Moby Dick grande idea quella del filo.....
17-11-2010 06:01
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.474 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 742 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 576 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 577 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.210 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.626 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.863 27-08-2023 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.920 26-06-2023 14:17
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 854 05-05-2023 06:43
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.716 24-03-2023 16:11
