Anti UV per genova
FreeFly Offline
Anti UV per genova
Salve a tutti, possiedo un genova rollabbile un pò vecchiotto ma che per me è più che sufficiente, non volendo investire in una nuova vela, secondo voi è possibile verniciare la parte che una volta rollata la vela andrebbe esposta al sole con una vernice anti-UV?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2010 19:34 da FreeFly.)
07-10-2010 19:33
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anti UV per genova
Fai fare una fascia anti UV dal velaio e passa la paura.
07-10-2010 20:07
ITA101 Offline
Anti UV per genova
>Per me è tempo sprecato, essendo vecchiotto mettendo una fascia adesiva antiUV rinforzeresti la base e balumina allungandone la vita...
Emanuele
08-10-2010 17:05
FreeFly Offline
Anti UV per genova
Emanuele
E tale fascia la posso trovare anche nei comuni brico/ferramente oppure occorre una veleria?
08-10-2010 19:35
ITA101 Offline
Anti UV per genova
No, si tratta di un prodotto specifico e lo vendono solamente i fornitori per velerie:
pertanto o fai fare il lavoro ad un velaio (15 - 20 € al metro)
oppure ti procuri (magari dal velaio) il tessuto necessario (il rotolo e' in altezza 137 cm)e provi a fartelo da solo.
Comunque va cucito il bordo = devi avere una macchina per cucire adeguata, quelle casalinghe le bruceresti.
Emanuele
08-10-2010 20:07
FreeFly Offline
Anti UV per genova
Ok grazie, quindi mi sconsigli comunque la verniciatura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2010 19:48 da FreeFly.)
08-10-2010 21:27
ITA101 Offline
Anti UV per genova
Sicuramente dopo pochi giorni si stacca tutto e resta solo un po' di sporco nella tramatura....eviterei.
12-10-2010 18:21
FreeFly Offline
Anti UV per genova
Neanche se fosse di quella semi elastica (se così si può definire) come quelle a spruzzo?
12-10-2010 22:30
ITA101 Offline
Anti UV per genova
orrore....ma quanto costa alla fine?
e comunque per che barca è (che sviluppo ha il lavoro che in pvt ti mando due prezzi)
Emanuele
13-10-2010 16:43
pieros Offline
Anti UV per genova
Emanuele
Vai su spraystore.it :
Dacron Anti UV Autoadesivo 2,1 oz H.96 cm Bianco articolo WSM609
Dacron autoadesivo per bande anti UV,. Grammatura: 2,1 oz - altezza: 96cm - Colore: Bianco - Produttore: Dymension Polyant. - il prodotto viene venduto per multipli di 0,1 mt.lineari. Il prezzo è espresso in metri lineari.
prezzo Euro 19,60 +Iva (Euro 23,52 Iva compresa)
13-10-2010 17:25
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
Anti UV per genova
Emanuele
ciao piero.. scusa ma non ho capito il prezzo di sto dacron adesivo antiUV...
13-10-2010 17:42
Anti UV per genova
per gli altri: volevo far rifare la fascia anti Uv al mio genoa e in veleria me l'hanno messa in preventivo per 16 euro a metro lineare (lunghezza balumina+base)
genoa passatello.. diciamo al 50%, credo che lo passerò a sto punto in secondo piano come vela di rispetto e mi risparmio di rifare la fascia....
13-10-2010 17:44
pieros Offline
Anti UV per genova
Emanuele
Il rotolo è alto cm. 96 - il prezzo Euro 23,52 Iva compresa al metro !
13-10-2010 17:46
Blu Offline
Anti UV per genova
Ho alcune domande anche io.
1) sono moduli da 1m x 0,96, o la lunghezza è a piacere, ovvero in rotolo tot metri
2) in caso di moduli-pannelli , questi vanno affiancati o con i lembi sovrapposti ?
3)essendo da h 96 cm, suppongo che la balumina vada al centro e si ripieghino i lembi sui due lati della vela,48 cm per lato, giusto ?
Grazie.
13-10-2010 20:02
pieros Offline
Anti UV per genova
Sinceramente, non l'ho mai acquistato ... ma immagino che il rotolo sia intero !
Comunque sul sito, c'è il n° telef. di Luigi, molto gentile e disponibile !
13-10-2010 20:11
FreeFly Offline
Anti UV per genova
Dunque:
-Idea per vernice bocciata,
-Velaio Semi-bocciata;
-Rimane la tela adesiva su spray store.
Grazie a tutti per i consigli.
13-10-2010 20:21
ferro53 Offline
Anti UV per genova
E invece fare un coprifiocco da issare con una drizza di rispetto sopra il genova arrotolato?
Cordiali saluti
Ferruccio
13-10-2010 21:42
rossodinotte Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Exclamation Anti UV per genova
Attenzione, la fascia anti UV si mette da una parte sola, quella che resta fuori rollando la vela. Poi direi che se la vela è vecchia, molto probabilmente è già mezza cotta sui bordi (fascie prossime alla balumina ed alla base per oltre un palmo) per cui forse non vale neanche la pena applicare la fascia. Suggerisco poi di cucire le bande adesive. Le mie a forza di rollare sotto vento si sono staccate e le ho dovute far cucire dopo. Il coprifiocco, che gli stranieri usano più di noi è ottimo, evita di appesantire la vela e si può riutilizzare se si cambia vela. Ma sbatte e fa rumore col vento.
13-10-2010 23:02
pieros Offline
Anti UV per genova
Cordiali saluti
Ferruccio
QUOTO !!!
14-10-2010 14:14
ITA101 Offline
Anti UV per genova
Normalmente quando rifaccio una barda anti UV propongo al cliente la sacca coprifiocco, alcune le ho fatte ma il risultato è che non la usano praticamente mai.
Quando la vela comincia ad essere cotta una banda antiUV rinforza la vela e la preserva da ulteriori danni.
Dacron adesivi ce ne sono in varie altezze e grammature, su una vela vecchia è meglio usare il 150 gr/mg (3,5 sm/Oz) che è in altezza 150 cm.
Io quando faccio questo lavoro risvolto il tessuto per 4-6 cm sull'altro lato, andando a coprire e rinforzare anche la fettuccia che di norma viene applicata sopra la banda e non è antiUV e dopo poco salta, pi naturalmente cucio tutto.
Emanuele
14-10-2010 20:30
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.223 30-04-2023 21:33
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 1.326 22-09-2022 16:28
  Sostituzione sartie a Genova ventodiprua 19 3.494 08-03-2020 20:11
  Come si calcola la base del genova Malaky 15 2.953 03-02-2020 17:47
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 2.921 16-12-2019 13:46
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.453 04-12-2019 20:12
  Rigger a Genova Nanni64 14 2.052 07-06-2019 11:49
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 2.756 21-05-2019 14:42
  Genova con finestratura danielcomp 7 1.392 04-04-2019 10:21
  Scotta Genova da sostituire sly1970 15 3.765 10-09-2018 20:01
