profilato avvolgifiocco
mckewoy Offline
mi accingo ad istallare il rollafiocco che sto restaurando.
lo schema di istallazione per il NEMO Tipo B prevede che il profilo arrivi a 130mm dal centro perno dello strallo.
perchè 130mm?
grazie Mc Kewoy
centro perno in testa d'albero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2010 23:14 da mckewoy.)
02-10-2010 04:38
maurotss Offline
Citazione:Messaggio di mckewoy
perchè 130mm?
grazie Mc Kewoy
il profilo oppure la testa girevole?
03-10-2010 01:11
mckewoy Offline
il profilo, anzi lo stop superiore del profilo. la testa girevole si ferma più in basso
03-10-2010 01:23
anonimone Offline
Un po' di luce deve rimanere sempre (anche perchè c'e' cmq la piomba).
Inoltre credo ti serva anche se devi staccare il profilo inferiore dal tamburo (i profili vanno sollevati di qualche cm).
A seconda dei modelli tale operazione va fatta se devi regolare la tensione dello strallo (su questo vado a memoria ma con i bamar mi pare sia così).
maurotss Offline
Giusto per i Bamar bisogna alzare il tamburo con i profili per tendere lo strallo.ciao
03-10-2010 03:21
mckewoy Offline
yesse, grazie. era infatti la spiegazione che mi ero dato.
poi ho verificato che, indipendentemente dal movimento del profilo, il rullo si può alzare di 430mm a comprendere l'elemento 'feeder' scoprendo di altrettanto lo strallo e pertanto l'arridatoio.
mi dispiace fare le cose senza capire il perchè
03-10-2010 03:43
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 642 24-11-2023 17:25
  avvolgifiocco indurito dante calderoni 20 2.665 21-03-2023 01:01
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 959 24-05-2022 13:39
  Cambiare sfere avvolgifiocco Bamar C0 giopogg 2 1.055 18-01-2021 23:18
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 1.787 12-06-2019 14:40
  come smontare il tamburo dell'avvolgifiocco lucianodb 1 1.165 26-05-2019 15:45
  Manutenzione avvolgifiocco Ulisse 47 37 12.729 29-12-2018 22:38
  Avvolgifiocco Goiot ricerca manuale ventodiprua 2 1.588 28-12-2018 18:34
  Avvolgifiocco harcken mkI huber 0 1.253 06-11-2016 16:09
  Distanza minima tra tamburo dell'avvolgifiocco e ancora Frank Coppola 3 1.729 03-08-2016 17:19
