Astuccio sconosciuto..(foto)
farolito Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao,
devo eseguire la manutenzione del mio astuccio e relativo sistema di tenuta ma, non riesco a trovare notizie utili per la sostituzione dei componenti. Il negozio dove l’ho acquistato ha chiuso. L’astuccio ha la funzione d’entrata per l’acqua di raffreddamento motore e, il grasso consigliato dall’installatore è quello blu marino.
Qualcuno mi può aiutare? Mi consigliate di sostituirlo con la cuffia Volvo?
Farolito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2010 15:46 da farolito.)
14-09-2010 15:44
Temasek Offline
Vai sul sito www. Vetus.it e cercalo là.
Invece, visto che ci sei:
potresti darmi il diametro del tuo asse ed il
diametro interno della boccola, (quella con le canaline di raffreddamento)... Ti spiego il perchè:
Ho lo stesso sistema, sicuramente devo sostituire il labbro di tenuta,
ma ho un gioco frà l'albero e la boccola di centraggio di 0.8 mm su di un diametro di 25 mm e vorrei capire se è il caso di sostituire anche
il portatreccia.
14-09-2010 16:20
farolito Offline
il portatreccia.
Grazie adesso guardo nel sito.
Il mio asse è quello da 25 per il resto delle misure le prendo, e le scrivo.
farolito
14-09-2010 17:43
farolito Offline
il portatreccia.
farolito
L'interferenza tra asse e boccola è di 0.4 mm
14-09-2010 19:42
Se riesci ad installare la classica tenuta Volvo è molto meglio di quella che hai, in alternativa ci sono dei sistemi di tenuta della Reggiani Nautica che si avvicinano al tuo modello.
In sostanza se vuoi eliminare il gocciolamento ed abbattere la manutenzione sostituirei il tuo sistema di tenuta
14-09-2010 20:43
Temasek Offline
[/quote]
[/quote]
Grazie per l'informazione utile.
14-09-2010 21:15
farolito Offline
se decido di sostituire la tenuta con quella della Volvo dovrei anche forare per la presa a mare per l'acqua di raffreddamento o posso utilizzare lo stesso astuccio già resinato sulla barca?
Grazie in anticipo.
farolito
14-09-2010 21:48
Grazie in anticipo.
farolito
Non sempre la tenuta volvo richiede una presa a mare, dipende dalla lunghezza dell'astuccio, ad esempio ho visto che su molti Janneau che non hanno lo skeg non c'è la presa a mare, se hai lo skeg ed un astuccio molto lungo è raccomandabile per un buona circolazione dell'acqua e lubrificazione
14-09-2010 21:55
farolito Offline
Grazie in anticipo.
farolito
L'astuccio è corto e ho lo skeg ma, la presa a mare la dovrei fare per l'acqua di raffreddamento motore. Il sistema in essere preleva l'acqua direttamente dall'astuccio e arriva al filtro.
Forse il sistema usato non è corretto?
farolito
14-09-2010 22:04
Grazie in anticipo.
farolito
farolito
Se l'acqua al motore è sempre arrivata dall'astuccio ed è sempre andato bene pui continuare ad usarla, per la tenuta Volvo l'importante è che ci sia sempre acqua nell'astuccio.
Poi a distanza non è che posso fare valutazioni precise
14-09-2010 22:15
farolito Offline
Ho guardato il sito e tutto il catalogo ma del mio astuccio neanche l'ombra....
farolito
15-09-2010 01:26
farolito Offline
Grazie in anticipo.
farolito
farolito
Grazie per il prezioso consiglio.
Se non riesco a trovare i ricambi del mio acquisterò e monterò la tenuta Volvo. Ora spero di trovare qualche informazione in più.
farolito
15-09-2010 01:29
Temasek Offline
farolito
Nel sito Vetus:
In alto clikka su 'Manuali', cerca verso il basso 'alberi portaelica'
riclikkaci sopra ed apri un manuale di montaggio,... dalla terza figura in poi...
Il tuo sistema, è simile allo ZW B2540
Buona lettura.
17-09-2010 23:28
farolito Offline
farolito
Nel sito Vetus:
Buona lettura.
Ciao,
in effetti il sistema è simile a quello rappresentato e catalogato come ZW B2540 con l'unica eccezione che il mio astuccio funge anche da presa a mare per il raffreddamento del motore.
Grazie ancora
farolito
18-09-2010 00:32
maurotss Offline
farolito
Nel sito Vetus:
Buona lettura.
Ciao,
Grazie ancora
farolito
La presa per il raffreddamento del motore dove si trova dalla foto non si capisce inoltre sul supporto ci dovrebbero essere 3 paracqua.
18-09-2010 04:04
Temasek Offline
Farolito,
Leggi bene i consigli della Vetus,
Quella presa che c'è sull'astuccio, non è la presa a mare del motore,
ma serve per raffreddare la boccola. (l'acqua, deve entrare dalla presa ed uscire verso l'elica)
20-09-2010 16:36
  Lesione Astuccio Comet 910 franfio 4 621 27-11-2023 19:46
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 957 24-05-2022 13:39
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 6.184 30-09-2020 18:59
  info su salpancora sconosciuto emitosi 1 1.026 25-08-2020 21:13
  Cuffia volvo: Astuccio da 50 mm e asse elica da 25 mm manovel 21 4.105 18-07-2020 14:32
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 1.166 26-05-2020 15:07
  Dubbio sul tubo raffreddamento astuccio keplero 10 2.472 01-12-2019 16:00
  yanmar e astuccio asse giampiero 6 1.803 22-08-2019 10:46
  Sostituzione tubo astuccio asse elica Dario Alfonso 56 9.388 20-05-2019 17:21
  Cima tra tagliacima e astuccio asse elica riser 5 1.449 20-05-2019 14:10
