Farymann K34: manutenzione pompa acqua
Butler Offline
Ho revisionato la pompa dell'acqua, e meno male, guardate la girante com'era ridotta, la paletta staccata era nel condotto d'uscita della pompa. Comunque sostituzione paraoli e cuscinetti e si farà altri trenta anni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2010 04:07 da Butler.)
14-09-2010 02:54
farolito Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao,
se a qualcuno può interessare queste sono le foto della pompa acqua del mio Farymann K34.
farolito
14-09-2010 15:55
Task Offline
Registrato: May 2021 Online
RE: Farymann K34: manutenzione pompa acqua
Scusa dopo 13 anni,
devo smontarla anche io che perde acqua.
Hai usato l’estrattore?
È semplice?
mlipizer Offline
Martellate sull'asse con blocco di legno
Trieste - Beneteau First 30jk
26-08-2023 08:27
Butler Offline
In genere viene via senza particolari difficoltà. Basta togliere le viti che la bloccano e viene fuori.
26-08-2023 08:40
mlipizer Offline
Sì, scusa, per toglierla dovrebbe staccarsi senza problemi, ma se devi cambiare i paraolii devi estrarre l'asse e puoi farlo con un martello
26-08-2023 11:22
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 311 19-04-2024 12:07
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 51.963 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.054 10-02-2024 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.123 09-11-2023 18:38
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.082 08-11-2023 12:09
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 563 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.110 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 616 30-09-2023 07:51
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 518 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 929 15-07-2023 22:59
