nuovo quadro elettrico
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Citazione:umeghu ha scritto:
Citazione:Messaggio di ulpiano
Nel rifare il panello io avrei una sola fissa: vorrei che ci fosse SUL QUADRO modo di sapere se le luci di via sono accese o se le lamoadine (o una lampadina) è bruciata (in particolare il rosoo e verde a prua estrema).
Suggerimenti?
un sensore per misurare l'assorbimento, no?
08-09-2010 14:41
MANGROVIA Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Alcune informazioni:
il pannello di alluminio va anche bene purchè gli metti un foglio di MICA dal lato interno perchè isola eventuali corto circuiti per cavi che si possono spellare o staccare, il cavo che uso per la nautica ( su navi da 130KTon) sono esclusivamente della Prismian e non si trovano in commercio, sono cavi multipolari semirigidi solitamente di colore verde e vi posso assicurare che non si arrugginiscono MAI , la difficoltà sta solo nello spazio che occupano, le protezioni degli interruttori sono tutte valide purchè abbiano un potere di interruzione di almeno 10KA comunque è sempre megio usare fusibili ( lo fanno ancora oggi nelle navi ) e sconsiglio comunque la doppia protezione in serie ( fusibile + magnetotermico ) ma la maggior attenzione che molti trascurano, la rivolgerei alle masse dell'intera barca che devono essere tutte collegate saldamente e con cavi adeguatamente grossi, eviti così che le correnti galvaniche ti distruggano tutte le parti metalliche a bordo, attenzione, le masse NON sono il negativo della batteria anche se molti le considerano la stessa cosa, corri il rischio di 'bruciare' batterie e non hai la garanzia di durata degli impianti.
08-09-2010 16:10
baltha Offline
Citazione:mastgreg ha scritto:
disegnetto al CAD, officina per taglio pannello alluminio, serigrafia, ordine materiali, cablaggio e ... tanto tempo (!!!) pero' penso ne valesse la pena.
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
bv
non male, stonano quei due strumentini da due soldi.
Ti consiglio due digitali (display o lcd).
Valuti meglio i decimi (di volt e amp), importanti per valutare
molte cose.
baltha Offline
Suggerimenti?
NAVIGATION LIGHT MONITOR mi sembra faccia al caso tuo
http://www.sistekelettronica.it/site/it/...utica.html
08-09-2010 21:20
stregadiendor Offline
Registrato: Dec 2012 Online
RE: nuovo quadro elettrico
Non so se questa discussione è già chiusa comunque provo lo stesso. Vedo che siete tutti molto competenti e concordo con l'uso di prodotti di ottima qualità. Il mio Bavaria 42 ha un QE che comincia a dare problemi di ossidazione sui contatti per cui pensavo di sostituirlo. Ho chiesto alla casa madre non ma credo userà tutti questi accorgimenti che mi sembrano molto saggi, quindi chiedo: conoscete quadristi marini al quale commissionarlo ?
30-11-2014 20:09
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Suggerimenti?
Guarda quello di Osculati , il modello a 14 utenze , da li poi ti mostra un pannello con sagoma di barca a vela ed i led sulle varie luci , testa albero prua , poppa etc . Intendevi ciò ?
30-11-2014 20:37
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Suggerimenti?
Cerca anche quadri elettrici Philippi
01-12-2014 04:08
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Blue Sea per tutta la vita, sono fatti molto bene e te li puoi comporre come meglio credi.
Se accedi qui http://panelwizard.bluesea.com/ gli dici le dimensioni del quadro e poi puoi configurare interattivamente ogni pannello.
Decidi ad esempio il tipo di magnetotermico da usare, ovviamente l'amperaggio e l'etichetta da apporre, ecc.
Puo' essere una buona idea di partenza anche se decidi per un altro fornitore.
Ne ho 3 a bordo e sono estremamente soddisfatto.
BV!
Questo e' quello principale:
[Immagine: img_1997.jpg]
se vuoi una immagine piu' grande
http://www.pepe1395.it/photogallery/quad...g_1997.jpg
BV!
01-12-2014 09:35
pepe1395 Offline
questa e' la foto del vero quadro
[Immagine: img_2624.jpg]
e se vuoi una imagine piu' grande:
http://www.pepe1395.it/photogallery/quad...g_2624.jpg
BV!
01-12-2014 21:15
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(08-09-2010 12:13)umeghu Ha scritto:  Nel rifare il panello io avrei una sola fissa: vorrei che ci fosse SUL QUADRO modo di sapere se le luci di via sono accese o se le lamoadine (o una lampadina) è bruciata (in particolare il rosoo e verde a prua estrema).
Suggerimenti?
Io ho un led rosso con portaled in parallelo con l'utenza. Vendono già dei led cablati. Basta fare il foro da 5 mm ed incastrarli nel pannello. I fili basta connetterli con il positivo in parallelo sull'uscita del magnetotermico e il negativo al comune negativo.
Con i led se si sbaglia la polarità non si illuminano (sono dei diodi).
02-12-2014 14:41
mimita Offline
In effetti in tutti i pannelli esistenti ( il mio che presi da oscurati 22 anni fa ,esiste un led che segnala la chiusura del,circuito. In caso di interruzione ( lampadina bruciata etc. nun se appiccia !
02-12-2014 18:27
ilpaco Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Se vuoi un pannello custom davvero figo, ti consiglierei questa ditta tedesca
http://www.schaeffer-ag.de/en/
sono veramente eccezionali come qualità, il prezzo non è dei più cari e inoltre ti danno anche un tool di disegno facile da usare con un sacco di template già pronti.
02-12-2014 18:54
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 144 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 936 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 308 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 298 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 717 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.480 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.863 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.868 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 930 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 349 29-11-2023 16:02
