Rifacimento chiglia
Honu Iti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Rifacimento chiglia
Chiedo suggerimenti riguardo il ripristino della chiglia di una barca del 1967 che sto recuperando.
Attualmente ho riportato il metallo quasi al vivo.
Domande:
- quale è secondo Voi la procedura corretta per farla tornare funzionale?;
- meglio stucco epossidico normale o resina + microsfere?;
- nella posa dello stucco, in zona attacco alla carena in VTR, vado direttamente a ricoprire la zona fino a raccordarmi allo scafo?;
- avevo notato una leggerissima trafilatura di acqua in corrispondenza del primo perno proravia che controllato si presenta in ottime condizioni. Da premettere che la barca era stata abbandonata da anni in secca e si era riempita di 40 cm. d'acqua piovana e che la chiglia era stata già ripulita dell' AV e riportata a scafo nudo. Posso sigillare l' area interessata con un prodotto tipo Sikaflex per poi stuccare o direttamente stucco?
Grazie per i suggerimenti che invierete e pronto a darvi ulteriori chiarimenti.
Questa la foto della situazione fino qualche giorno fa:
03-09-2010 16:50
Rifacimento chiglia
Bhe visto il refitting io quel bulbo lo smonterei e lo farei sabbiare e cambierei i prigionieri......ho detto io eh....Big GrinBig Grin
03-09-2010 18:33
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
Rifacimento chiglia
@ quoto Giorgio,, hai fatto 30 e fai 31Smile
03-09-2010 18:36
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Rifacimento chiglia
Idem con patate.
Il miglior inox dopo 40 anni (ma anche meno) va cambiato
03-09-2010 19:38
Honu Iti Offline
Rifacimento chiglia
Ripeto la richiesta di chiarimenti circa la procedura che pensiate corretta.
I perni, come già riferito nel post iniziale, li abbiamo controllati e sono in ottime condizioni. Sono le fasi successive di cui vorrei delucidazioni e consigli.
Grazie a chi a già risposto e a chi lo farà.
04-09-2010 15:14
Rifacimento chiglia
Come hai fatto a controllare i perni?????????Senza smontarlo??????4242:42Confusede non l'hai smontato non hai controllato nulla.....
04-09-2010 18:46
Honu Iti Offline
Rifacimento chiglia
Scusami Giorgio,
mi dici quando ho detto che non abbiamo 'smontato' la chiglia per controllare i perni?
Leggere attentamente prima di sparare m....!
Ripeto allo sfinimento (come al solito su questo forum):
procedura corretta ripristino chiglia in ghisa portata a ferro nudo!
Altro quesito.....dove posso trovare l' acido fosforico per trattare la ruggine rimasta?
Grazie.
04-09-2010 23:13
ghostdancing Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Rifacimento chiglia
ciao, io feci il lavoro con resina epoxy e microsfere, perchè lo stucco epoxy pronto costa molto.. per curiosità che barca è?
04-09-2010 23:30
Rifacimento chiglia
Bhe non hai nemmeno detto che l'hai smontato.....Smile
05-09-2010 00:31
exec Offline
Rifacimento chiglia
io ho fatto cosi':
sabbiatura e subito pulizia con acetone e mano di primer epox. Tieni conto che appena posi la pistola della sabbiatrice, ricomincia il processo di ossidazione.
Poi stuccatura epox se serve. Non capisco perche' le microsfere.
Pero' se hai smontato la chiglia avrei fatto tutto il processo prima di rimontarla.. io eh.
05-09-2010 01:04
clavy Offline
Rifacimento chiglia
Qui due vecchie discussioni in merito.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39677
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43598
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2010 17:55 da clavy.)
05-09-2010 17:50
Honu Iti Offline
Rifacimento chiglia
Grazie Clavy!
Giacchè mi trovo in argomento, dove posso trovare l' acido fosforico?
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.541 22-12-2023 00:58
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.569 08-10-2023 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.106 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.177 19-05-2023 21:11
  Rifacimento coperta natante Joshua7 11 1.556 08-04-2023 21:38
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.939 04-04-2023 16:37
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 635 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.149 14-01-2023 21:30
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.045 28-04-2022 11:54
  Rifacimento antivegetativa tempi Maremare 8 1.104 28-04-2022 11:00
