deviatore staccabatterie da sostituire
loris Offline
Registrato: Sep 2009 Online
buongiorno! dovendo sostituire il deviatore staccabatterie chiederei
se è difficile farlo da soli....mi hanno detto che basta staccare i poli positivi dalle batterie...poi svitare il pezzo...staccare i fili dal pezzo vecchio e rimetterli allo stesso posto nel nuovo.
è vero? è così semplice? allego una foto del deviatore.
grazie a tutti
loris
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 17:20 da Petrel II.)
25-08-2010 15:47
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
e' semplicissimo, non puoi fare danniWink
25-08-2010 18:38
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Quel modello, diversamente da altri, si può smontare e puliti i contatti torna come nuovo.
saluti e B.V.
25-08-2010 22:32
loris Offline
ho sostituito lo staccabatterie ed è stato veramente semplice come mi avete detto voi . funziona perchè girandola sulla posizione delle batterie il voltmetro mi segna ma al momento di girare l'interrutore del motore mi si spegne tutto...il voltmetro segna zero e se riprovo a rimettere lo staccabatterie su una batteria o due il voltmetro segna zero. potrebbe essere l'interruttore in corto? le batterie son ok perche con il tester ho verificato...boh
grazie a tutti
loris
27-08-2010 15:44
  Staccabatterie Jeanneau SO 37 kavokcinque 10 340 02-05-2024 08:33
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 745 26-07-2023 07:38
  Staccabatterie bipolare Blue Sea Wally 5 616 05-07-2023 21:34
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 771 01-10-2022 11:26
  Antenna SSB da sostituire asimov 17 2.463 30-04-2022 23:38
  Trasduttore vento da sostituire carloborsani 4 1.264 16-03-2021 17:46
  staccabatterie automatico ulisse6 4 1.449 24-11-2020 10:33
  Staccabatterie rotante 1-2-both jacques-2 10 2.063 22-06-2020 15:04
  Altoparlante vhf da sostituire rob2612 4 1.222 27-01-2020 20:50
  Boiler da sostituire? bacchus 9 1.677 08-01-2020 18:31
