quadro elettrico motore comet 910 plus
rapone Offline
Vorrei sostituire le luci del quadro elettrico con altre spie luminose e montare un cicalino per allarme temperatura e olio. Quali posso usare? Volevo anche montare degli indicatori di temperatura e pressione olio, ma mi è stato detto che vanno sostituiti anche i rispettivi bulbi. Qualcuno ha consigli da darmi? Qual'è il principio di funzionamento del bulbo temp acqua? A cosa servono i componenti indicati in foto? Scusate la sfilza di domande, ma ci sto impazzendo :BAllego foto.
Ciao e grazie Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 17:20 da Petrel II.)
25-08-2010 00:33
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Citazione:Messaggio di rapone
Ciao e grazie Smile
Complimenti per la barca ...è stata la mia prima barca e mi è rimasta nel cuore..
Venendo alle domande , c'è da capire che tipo di spie luminose vorresti montare , per esempio oggi ci sono quelle a led che lavorano con una tensione da 10 a 30 volt e durano una vita , potrebbero andare bene , devi solo farle stare al posto di quelle esistenti , ma essendo più piccole non dovresti avere grossi problemi.
Per quanto riguarda gli indicatori di temperatura e pressione devi sostituire i bulbi in quanto quelli originali hanno solo un contatto di allarme che commuta oltre un certo limite (per la temperatura olio) e sotto un certo limite (per la pressione) , mentre quelli che comandano gli indicatori a lancetta hanno un principio di funzionamento diverso in quanto il segnale (la tensione di uscita) è proporzionale al valore di pressione o temperatura.
Io ti consiglio di mettere solo le spie , perchè montare gli indicatori comporta un intervento più complesso.
I componenti sono delle resistenze (non so però a cosa servono perchè nella mia barca non c'erano e non ho lo schema dell'impianto) a occhio essendo resistenze ceramiche potrebbero servire a limitare la corrente sulla spia , ma di questo non sono sicuro.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
25-08-2010 00:54
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 5 170 08-06-2024 22:21
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 332 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.161 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 389 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 827 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.531 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.063 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.421 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 1.008 07-12-2023 13:34
