rivestimento pavimento cabina
loris Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao a tutti! Dovendo sostituire la vecchia moquette di pavimentazione dalla cabina della mia barca, avrei intenzione di metterci un unico pezzo di linoleum, magari un pò scivoloso ma di facile pulizia.
Ho parecchie difficoltà ad individuarne uno che abbia un design simile al teak di rivestimento dei ponti. Mi hanno consigliato flexiteek o qualcosa di simile ma mi era sembrato troppo caro e sprecato per l'uso che ne volevo fare. Qualcuno sa a chi rivolgermi per trovarlo?
grazie e buon vento a tutti
19-08-2010 17:55
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
io ho rivestito, il pagliolato, togliendo la moquette e sostituendola con compensato okumè da 4 mm, poi vernice trasparente ad acqua o poliureanica
19-08-2010 18:09
stefano702 Offline
Ciao loris,
di che barca stiamo parlando???
19-08-2010 19:53
Resolution Offline
no, ti prego, il linoleum noooooooooo
c'è l'ottimo compensato nobilitato a doghe, oppure se vuoi risparmiare, metti del parquet comperato nei brico.
19-08-2010 22:52
fabio 71 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Vai a vedere il sito nordcompensati io ho appena rifatto tutto il mio pagliolato con pannello di mogano filettato bianco spess. 1.4 cm
Il linoleum noooooo.
20-08-2010 04:58
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
20-08-2010 11:12
loris Offline
salve a tutti e grazie per i suggerimenti. lo so che il linoleum e 'kitch' ma avendo un comet 800...il fondo è tondeggiante...ricurvo insomma...e vista la scarsa altezza sottocoperta ( ci sto giusto giusto) anche qualche tavoletta di minimo spessore potrebbe ridurla ulteriormente.
20-08-2010 15:11
stefano702 Offline
Alla più brutta, rimettici la moquette....ci sono dei tipi specifici apposta per le barche.4242
20-08-2010 18:12
acquafredda Offline
Stesso identico problema.
Fondo tondeggiante della carena senza paioli, adesso c'è la moquette e la voglio togliere.
Compensato marino (anche poco spesso) no perchè non facile da curvare e perderei altezza in cabina se voglio fare un paiolato piano.
Ho trovato la soluzione con un foglio di laminato spesso 1 mmm con disegno mogano o teak, che è facilissimo da incurvare, e che incollerei direttamente sul fondo.
Per capire il prodotto è questo
http://www.arpaindustriale.com/prodotti/...a=&salta=4
23-08-2010 16:29
  Muffa in cabina gourmet 13 1.027 23-02-2024 12:55
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 100.991 06-10-2023 16:35
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 31.615 29-09-2023 22:35
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.771 28-02-2023 23:57
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.170 20-01-2023 19:11
  Acqua sul pavimento bagno Masmau 9 1.161 22-04-2022 12:25
  cielini e interni cabina scud 5 1.338 21-01-2022 17:53
  Mistero faretto cabina kitegorico 8 1.252 05-12-2021 11:44
  Rivestimento pareti in VTR frengo73 18 2.849 29-11-2021 19:27
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 1.568 03-08-2021 22:04
