cavo elettrico da banchina
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
buona sera a tutti.
dovendo sostituire il vecchio cavo elettrico che dalla banchina arriva al caricabatteria, volevo sapere se bisogna usa un cavo bipolare o tripolare, cioè la massa di deve collegare o no? quali i rischi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 17:25 da Petrel II.)
11-08-2010 04:53
Oceanis Offline
cioè intendi il cavo con tre fili; il neutro, la fase e la massa. alla spina colleghi fase e neutro agli spinotti piccoli e la massa allo spinotto grande ( che nelle colonnine è 'quasi' sempre a ore 6 della presa )
se non colleghi il filo di massa non utilizzi i vari sistemi anti infortunistici in parole povere i salvavita, vedi un po' tu.
le barche recenti ( di cantieri affidabili ) hanno tutte, ovviamente, il collegamento a massa.
alcuni dicono che collegando la massa si innescano le corrosioni galvaniche ( ma qui si devono riaprire e rileggere altri posti sull'argomento )
11-08-2010 05:21
dapnia Offline
Citazione:Messaggio di magia
buona sera a tutti.
100/150 discussioni in merito già fatte.
Cerca nel Forum (ricerca avanzata) e trovi tutto ciò che serve sapere.
11-08-2010 06:32
magia Offline
ricerca effettuata.
quindi cavo tripolare tutti e tre collegati.
11-08-2010 14:23
magia Offline
grazie vince vr.
ho sempre utilizzato un tre cavi almeno da 2,5 e tutti collegati,e con l'ordine da te descritto. quindi, come consigliato continuerò a colegare sempre la messa a terra
11-08-2010 19:11
gc-gianni Offline
Citazione:magia ha scritto:
grazie vince vr.
messa a terra funzionale : OK
ma questo collegamento è meglio che sia isolato da parti metalliche a contatto dell'acqua, per non diventare 'anodo sacrificale' verso i tuoi vicini di barca
15-08-2010 03:49
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 224 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.068 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 351 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 321 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 769 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.503 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.937 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.017 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 959 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 374 29-11-2023 16:02
