Velocità di crociera a motore
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
domanda un po' bislacca....
a che velocità fate i vostri trasferimenti medio lunghi quando eolo non è d'aiuto? Insomma quanto affondate la manetta del gas?
Chiaro che va dichiatata lunghezza della barca e potenza del motore.
Grazie e buon Vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011 22:28 da Trixarc.)
10-08-2010 15:22
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Citazione:Messaggio di birimbao
Grazie e buon Vento
... bisogna conoscere la coppia di potenza del motore...
sul mio nuovo Beta marine 38 hp e' 2200/2400 .. e questa e' l'andatura..
minor consumo massimo 4 lt ... velocita' 6,8/7 nd rumore zero...
10-08-2010 15:35
anonimone Offline
Canonicamente il regime di crociera è circa il 20% meno del massimo, la velocità di conseguenza Smile
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
yammar 3 mg 28 2200/2400 dice il meccanico SmileSmiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2010 15:49 da pippu2007.)
10-08-2010 15:48
lupo planante Offline
5,1 nodi sopra il minimo; a metà manetta fa 5,6; a manetta fa 6 nodi=velocità critica scafo
10-08-2010 17:05
mania2 Offline
a motore sempre a 2300-2400 giri (Volvo 28 CV); la velocità dipende molto dalle condizioni avendo l'elica a due pale richiudibile, comunque con mare calmo intorno a 6-6,2.
10-08-2010 17:21
easy221 Offline
quando metteremo in acqua il 40 ve lo diremo...per ora restiamo tristi e ansioni in secca a viareggio... Sadsmiley
10-08-2010 17:23
studiodip Offline
Volvo MD22L-B 50 cv a 2800/3000 giri. Crociera 7,2 / 7,5 kn 2200 2400 rpm. (3 pale fisse :coolSmile.
Non chiedetemi come va a vela Blush.
10-08-2010 17:39
ma come... e le cavanze? senza barca?
10-08-2010 17:40
easy221 Offline
praticamente si...il varo di questa è previsto per....?????????
10-08-2010 17:54
Edolo Offline
Volvo 17HP, mt9, con le tre pale fisse sui 2200g/min andava sui 6,5/7 ora con le due pale abbattibili fatica a beccare i 6, ma a vela si nota la differenza.
10-08-2010 18:03
Mansail Offline
caricabasso
Utente non regsitrato
Crisi di astinenza?
Dopo il varo sarete comunque premiati!
Buon vento!
10-08-2010 19:01
jannuccio Offline
Yamar 54 cv 3200 giri di massimo 8 nodi di velocità max. Crociera giri 2000 velocità 6,2/6,5. Consumo 3 litri ora circa.Elica 3 pale abbattibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2010 19:42 da jannuccio.)
10-08-2010 19:05
Montecelio Offline
New Ranger 29, lunghezza al galleggiamento 7,10 metri, dislocamento 3000 Kg, motore Lombardini 903 25 CV, giri max 3600, al regime di coppia massima, 2000 giri, 5 nodi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2010 03:10 da Montecelio.)
10-08-2010 19:30
easy221 Offline
Crisi di astinenza?
Buon vento!
Si!!aspettiamo che il cantiere riapra per iniziare le danze!e vedere che la barca giorno per giorno diventa sempre più tua sarà la forza per resistere alla voglia di entrare in mare...e provare il motore e dirvi quanto fa ovviamente!!!Big GrinBig GrinBig Grin
10-08-2010 19:58
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
praticamente uguale
Perkins 49 cv a 3000 rpm
viaggio a 6.3/6.6 a 2000 giri fissi, al massimo 6.7/6.9 a 2100
consumo 3 l/h
max prop 3 pale
10-08-2010 20:38
non lo sforzi un pò troppo? Disapprovazione
10-08-2010 20:40
fab666 Offline
Nanni 20HP con le due pale abbattibili, barca 10 mt - in genere viaggio a 2300/2400 giri - circa 5 nodi
10-08-2010 22:17
Sgt.Pepper Offline
Perchè dici così? Giri max 3000 - 20% = 2400. Tenedo i 2200 c'è ancora più agio......o no? Chiarisci per favore che serve anche a me
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
10-08-2010 22:17
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.007 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.525 13-11-2023 16:07
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.737 12-06-2023 12:14
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.029 31-10-2022 08:30
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 2.018 14-02-2022 10:46
  aumento giri motore e calo velocità xwave 19 4.138 21-11-2021 14:53
  velocità di crociera gennarino 9 2.194 05-06-2020 17:28
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.388 11-08-2019 19:38
  Velocità di crociera FB 5cv su first 20 kobold 8 3.259 02-10-2017 15:11
  velocità elica in folle - abbattibile marloc 21 3.796 03-12-2016 12:03
