Garmin Colorado (GPS)
eulero Offline
Qualcuno lo ha provato?
Ho notato che è uscito velocemente di produzione (forse in commercio per poco più di un anno?).
A guardarlo mi piaceva. Impermeabile,antenna esterna, bussola digitale, uno schermo con la S maiuscola che lo elevava al rango di vero cartografico. Un'interessante interfaccia meccanica(una rotella tipo ipod) che permetteva un pratico utilizzo con una mano.
Costava tanto, qquesto è il motivo per cui mi sono limitato a guardarlo.
Ora l'ho trovato nuovo con garanzia a 200 euri. E cercando qualche info sul sito garmin mi sono reso conto di questa uscita di produzione molto veloce e 'sospetta'.
Avrà avuto qualche grosso difetto?
Grazie mille dei consigli
Giù
EDIT
Dimenticavo... il gps lo uso anche in montagna (sentierismo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 18:28 da Petrel II.)
06-08-2010 21:01
myskin Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Non conosco questo modello.
So però che il riferimento tra i cartografici palmari seri (non giocattoli) di derivazione nautica è rappresentato dal Garmin GPS MAP CSX che però IMHO ha il difetto di avere uno schermo troppo piccolo.
Oltre al Geonav 4 Gispy (usato personalmente) che ha un bel monitor però costa molto (650 euro).
Sentiamo cosa viene fuori da questa discussione su Garmin Colorado, magari si può spuntare qualche buon affare Wink
06-08-2010 21:11
eulero Offline
Citazione:Paddy ha scritto:
io l'ho pagato 325 euro con la cartografia dei laghi e dell'adriatico, verifica che ci sia nel prezzo la mappa che ti interessa perché le schedine costano 140 euro
Grazie dei consigli. In quello che ho trovato non è inclusa cartografia.
Funziona tramite usb o sd? o entrambe? perchè ho un amico che me le può prestare tutte
06-08-2010 21:18
mirc Offline
Citazione:Messaggio di eulero
Giù
EDIT
Ce l'ho, lo uso in barca, in montagna e in mountain bike e mi pare che funzioni molto bene.
A mio pare è uscito di produzione perchè sostituito dall'oregon, che è (secondo me) equivalente ma con touchscreen.
06-08-2010 21:22
myskin Offline
Mi pare che le schede con la cartografia abbiamo un codice di sblocco per cui non possono essere usate su terminali diversi!
06-08-2010 21:33
eulero Offline
più o meno...
06-08-2010 21:34
MaurizioLaCamoma Offline
tutto quello che un uomo blocca ... un uomo può sbloccare Smile
06-08-2010 21:48
eulero Offline
Le carte sono su SD, ma credo siano dedicate sul manuale c'è scritto che possono essere caricate solo dal Cd in dotazione.
Il GPS ha USB, NMEA e Wireless, interfacciabile con PC (non MAC)
perfetto! grazie mille delle indicazioni... per il resto, siamo già attrezzati!Big Grin
06-08-2010 22:04
nenesse Offline
ciao io l'avevo e l'ho venduto proprio qui nel mercatino.Eccezzionale in tutte le funzioni ma secondo me con un difetto ; le batterie si scaricano in breve tempo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2010 23:26 da nenesse.)
06-08-2010 22:23
eulero Offline
cosa intendete per esigua durata? è forse una delle cose che più mi preoccuperebbe.
06-08-2010 22:28
eulero Offline
con il monitor illuminato al massimo 4/5 ore con delle ricaricabili da 2000 mA con delle usa e getta un po' di più.
Tenendo lo schermo basso anche il doppio, ma non si vede nulla se non di notte.
questo è un problema serio... cavolo... non ha uno spegnimento automatico dello schermo tipo cellulare?
06-08-2010 22:36
myskin Offline
Eulero,
la cosa interessa molto anche me.
Tienici informati Wink
07-08-2010 23:41
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
In effetti adesso c'è l'Oregon; tra l'altro ho visto che ha come accessori i kit per montaggio sia in auto che in barca, con relativi cavi per attacco a 12 volts; per cui il problema dell'autonomia in questi casi non si pone. Se poi lo si usa per fare trekking, è aun altro discorso, ma credo che, stando alla scheda tecnica, le batterie dovrebbero durare almeno 12 ore
09-08-2010 17:21
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 66 24-01-2024 21:11
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 812 28-12-2023 11:07
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 583 14-10-2023 09:32
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 4 1.261 06-07-2023 14:59
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 549 02-04-2023 13:28
  Vision Garmin parsifal 0 350 28-03-2023 19:37
  Prolunga Garmin 010-11185-00 grossifs 0 533 20-04-2022 08:16
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 4 829 24-02-2022 00:20
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 869 13-12-2021 11:16
  gnx wind2 wifi Garmin fabio957 0 699 19-02-2021 09:17
