yamaha malta che 'sgrana'
senzadimora Offline
non so se e' il termine adatto, ma durante le ferie il fido malta 3cv ha cominciato ha manifestare questo difetto, quando e' sotto sforzo al massimo del gas improvvisamente aumenta il regime e il gommone rallenta, come se l'elica cavitasse, tolto un po' di gas si riparte.
sara' un ingranaggio?
da dove inizio a smontare?
pensavo ad un parastrappi nell'elica, visto che in corsica avevo leggermente toccato la sabbia, ma mi sembra che di parastrappi non ce ne e'.
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 16:14 da Lorena.)
28-07-2010 03:54
Ci sara' o un perno o una coppiglia all'interno dell'elica....togli l'elica e controlla.
28-07-2010 05:28
senzadimora Offline
l'ho fatto, l'elica ha un millerighe, non puo' essere quello
www.senzadimora.it
28-07-2010 05:55
caricabasso
Utente non regsitrato
Parastrappi dell'elica che scivola,cambia l'elica.
28-07-2010 13:52
senzadimora Offline
bohh anche il mecc. yamaha inerpellato dalla corsica per tel. ha baipassato la domanda sul parastrappi facendomi capire che non c'e' (ma non l'ha detto esplicitamente) io l'elica l'ho guadata e non sembra che c'e', ma non e' nemmeno un pezzo di ferro ebbasta, percio' ci potrebbe essere, domenica provo l'elica di un amico poi vi dico.
grazie ciao
www.senzadimora.it
29-07-2010 00:13
senzadimora Offline
ho risolto, ho provato l'elica di un 4cv,e' tutto ok, poi ho provato l'elica del malta sul 4 cavalli, in effetti aumentando gas slitta, (e non fa tutto il rumore e vibrazioni che faceva nel 3 cv facendomi pensare a ingranaggi sdentellati).
in effetti anche se sembra di no il parastrappi c'e', (io ero abiutuato al 2 cavalli che aveva uno spinotto sacrificale +
+ coppiglia).
ora non resta che sapere di quanto mi 'allegeriranno' per un elica nuova.
grazie e ciao
www.senzadimora.it
03-08-2010 21:31
studiodip Offline
Scusa Fabry. L'elica difettosa come si presenta? Si vede qualche rottura nel parastrappi? Il millerighe consumato? Oppure semplicemente se lo forzi scivola nell'elica come dice caricabasso?
Ho provato un 4 cv Mercury che sembra avere lo stesso difetto tanto che pensavo che l'elica cavitasse.
Sul cavalletto con la marcia inserita se si muove l'elica questa non sembra scivolare (supera il limite della compressione dei cilindri).
Ho chiesto al concessionario Mercury e mi ha detto che l'elica nuova costa circa 100 euro. Mi pare uno sproposito.
04-08-2010 16:59
senzadimora Offline
a vederla sembra perfetta, nello yamaha sembra che nemmeno ci sia il parastrappi, si vedono solo 2/3 mm di nero (gomma?) fra l'elica e il mille righe che e' di bronzo (appena tolta pensavo che era grasso.)
come ho scritto sopra, a me sui due motori fa effetti molto differenti (a parte il fatto che oltre un certo numero di giri il gommone rallenta), sul 4 cv slitta soltanto, considera che slitta oltre meta' gas, percio' accellerando piano riuscivo anche ad entrare in planata e benche' l'ho maltrattata per una ventina di minuti quando l'ho tolta guardandola sembra nuova.
e' si costano care anche per lo yam (sembra sui 70), appena ho tempo provo a fare tre fori nel mozzo fra le pale e metterci 3 viti inox, poi se non tiene la butto
www.senzadimora.it
05-08-2010 00:29
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
di solito quei 2/3 mm di gomma si chiama parastrappiWink
05-08-2010 06:09
senzadimora Offline
si ormai l'ho capito, ma all'inizio mi aspettavo qualcosa di piu' grosso
www.senzadimora.it
05-08-2010 18:52
studiodip Offline
Visto che ne ho la possibilità provo sul tender un altro mercury 4 cv con elica identica passo 7.
In effetti a vederlo il parastrappi non sembra scollato dall'elica e anche forzandolo con le mani non cede.
Aspetto l'esito della prova prima di comprare il motore (anche perchè il venditore chiede 500 euro).
05-08-2010 21:12
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 2.580 23-02-2024 13:23
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 2 1.626 22-08-2022 19:14
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 62 32.202 31-03-2022 10:51
  motore yamaha 4t 2,5 lupastro 3 868 04-08-2021 08:59
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 1.441 28-04-2021 21:08
  Fuoribordo Yamaha 8cv attilio.magni@coni.it 5 1.662 28-01-2021 23:02
  fuoribordo yamaha F2.5A 4T scud 8 1.951 22-09-2020 16:48
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.386 03-07-2020 10:18
  Fumi scarico Yamaha f6a Airmonterosa 3 950 18-06-2020 17:16
  Che presa è? Motore Yamaha 8 cmh due tempi ec17mosquito 15 3.005 13-09-2019 20:58
