quesito per motoristi
megalodon Offline
Ad un amico con ferro da stiro, sta capitando un problema strano, ha appena sostituito i due motori (rifatti completamente) 220cv VP,
ad uno dei 2, nella vaschetta del liquido, si forma in superficie una specie di morchia oleosa dall'odore intenso di solvente o simile.
qualcuno sa darne una spiegazione logica? a prima vista non sembra olio motore e se anche fosse come ci finiscie nel liquido?
i motori non fumano e girano apparentemente bene.
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 23:05 da Lorena.)
19-07-2010 20:37
andri2bajo Offline
ciao vanni ma è quella del refrigerante? la vaschetta
19-07-2010 21:37
megalodon Offline
si, è quella del liquido raffreddamento a circuito chiuso.
ps a quando la vacanza?
19-07-2010 22:49
andri2bajo Offline
la vacanza...le prime 3 settimane di agosto.....non vedo l'ora..
la vaschetta di solo un motore fa cosi?...è strano, non è che è stato messo assieme al liquido qualche porcheria che fa brodo? magari roba usata per disincrostare lo scambiatore?
ciao a presto.
20-07-2010 03:52
gaspare.agate Offline
e sicuramente deve rimboccare il liquido refrigerante, fagli controllare l'olio, perchè questa è la guarnizione della testa che non va. potrebbe esserci anche acqua nell'olio.
20-07-2010 04:15
megalodon Offline
no, l'olio è limpidissimo, e il liquido non cala, l'olio è pulito e chiaro, mentre nella vaschetta appare come una morchia densa e nera, ma soprattutto odora di solvente, non di bruciato.
20-07-2010 05:05
megalodon Offline
si sono motori rigenerati, ho sospettato anch'io un resididuo di lavorazione, anche se è strano che lo fa uno solo
20-07-2010 14:31
Edolo Offline
Quindi? Risolto? Cos'era?
25-09-2010 19:48
megalodon Offline
no non è ancora risolto, a fine stagione lo sbarca e lo rende a chi lo ha rifatto.
27-09-2010 03:18
  Quesito per esperti di motore fast37 38 7.539 10-10-2021 12:04
  Motoristi aiuto, perdita para acqua pompa Aqua mare santicuti 38 4.893 29-08-2019 00:30
  motoristi!!!! filtro diesel tra due serbatoi scud 13 1.930 04-09-2018 11:13
Wink Motoristi fuoribordisti a me occhi e orecchie lupo planante 26 3.217 21-03-2017 14:26
  jeanneau 43DS... quesito a chi ne sa di eliche marzamemi 13 3.501 16-06-2015 06:41
  curiosità per motoristi vp 2002 andros 23 3.363 16-12-2013 17:09
  VP 18HP (per motoristi) freja 4 1.625 23-05-2013 05:06
  Aiuto da motoristi masorin 21 4.004 20-02-2012 03:07
  per esperti motoristi: forse risolto fillis 39 6.054 04-02-2011 00:40
  Toc Toc.... Prop ci sei? Ho un quesito per te! Estrovelico 16 2.927 02-10-2010 00:49
