pannello solare
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
pannello solare
domanda su pannellino solare :: quando ho acquistato la barca , c'era anche nel gavone un pannello solare circa 50 cm x 30 con relatico cav0 2 poli una spina tipo accendisigarette con all'interno un fusibile e a circa meta' del cavo a 2 poli un pezzetto di allumio che non sapendo cosa fosse , hi chiesto all'elettr. che mi ha detto ( li dentro ci sono 1 diodi ) siccome la batteria si era scaricata l'ho portata a casa per ricaricarla e fatto controllare il pannello che in teoria dovrebbe tenerla carica , l'elettriciosta mi ha detto che il pannello carica 1 volt e manca l'inverter e cosi' com'e' non puo' ricaricare , sapete cosa bisogna effettivamente installare ?? non ho bisogno di batteria di servizio solo per avviamento motore e ho una 100 amp. grazie e un saluto a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 21:52 da Petrel II.)
06-07-2010 20:12
mirc Offline
pannello solare
Citazione:Messaggio di mazzola maurizio
Fatti spiegare meglio dall'elettricista cosa intendeva, detta così non vuol dire nulla.
Se il pannello fornisce solo 1V forse è guasto, oppure ha detto 1A (ampere)??
L'inverter è quel coso che da corrente continua genera corrente alternata (es da 12V c.c. a 220V~50Hz), non dovrebbe servire per caricare la batteria.
Fatti spiegare meglio.
06-07-2010 20:39
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 538 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 298 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 298 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 202 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 711 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.284 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 402 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 601 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 711 10-10-2023 22:28
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.079 14-09-2023 19:10
