montare il boiler
andri2bajo Offline
montare il boiler
Ciao ragazzi, avrei intenzione di montare un boiler per l'acqua calda, che ora non ho, e ho trovato un piccolo da 6 litri che funziona sia a 12V che a 220.
difatto ora il miscelatore del lavello cucina è usato per pescare acqua di mare e li vorrei aggiungere un erogatore nuovo.
il bagno invece lo lascerei come sta.
Ho allegato lo schizzo , c'e' qualcuno che hai già fatto il lavoro e mi puoi aiutare con gli allacciamenti idraulici?
grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2010 21:46 da andri2bajo.)
01-07-2010 21:44
MarcoM Offline
montare il boiler
Secondo me è giusto, mi potresti indicare il boiler che hai trovato, io ho problemi di spazio e quindi uno piccolino sarebbe ideale
02-07-2010 01:05
andri2bajo Offline
montare il boiler
lo ho trovato qua!
http://stores.shop.ebay.it/NAUTICA-SOLEM...ec0Q2em322
05-07-2010 16:20
andri2bajo Offline
montare il boiler
ciao Marcom, hai fatto il lavoro? io non sto provvedendo adesso....e devo dire che ho anche trovato altre soluzioni come scaldaacqua a minor prezzo.
Sono casalinghe ma alaa fine resta dentro non fuori quindi....con 80 EUr te le cavi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2010 20:36 da andri2bajo.)
28-12-2010 20:35
Resolution Offline
montare il boiler
secondo me l'ingresso del boiler lo devi prelevare a valle dell'autoclave altrimenti come ti parte la pompa?
[quote]andri2bajo ha scritto:
29-12-2010 23:57
Arcadia Offline
montare il boiler
si, il boiler va messo a valle dell'autoclave, poi sul circuito si mette uno snodo a T (un tubo prosegue per il circuito dell'acqua fredda, e l'altro tubo va al boiler), volendo puoi mettere anche una valvola di chiusura in modo da escludere l'arrivo dell'acqua al boiler e quindi l'acqua calda dal circuito (serve se devi smontare il boiler ed hai il serbatoio pieno o per ogni problema che può insorgere al boiler, senza compromettere il circuito dell'acqua fredda).
Prima dell'attacco del tubo dell'acqua di ingresso al boiler, è necessario installare anche una valvola di sicurezza da 4 bar.
Poi dal boiler parte il tubo rosso (che sopporta la temperatura alta) e con gli snodi necessari lo porti ai vari miscelatori (bagno, cucina, doccia esterna...) i quali hanno i due ingressi separati (uno per l'acqua calda, l'altro per l'acqua fredda), et voilà ...signore e signori ... vi presento l'acqua calda!
Se il boiler ha solo la serpentina elettrica il lavoro finisce qui (naturalmente dopo aver attaccato le prese di corrente).
Se invece hai l'ingresso e l'uscita dell'acqua di raffreddamento del motore, non devi fare altro che prolungare il tubo dell'acqua di raffreddamento del motore.
Semplice no?
30-12-2010 05:49
andri2bajo Offline
montare il boiler
grazie Arcadia...infatti alla fine sono arrivato anche io alla stessa configurazione
maurizio
31-12-2010 02:11
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 824 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 1.987 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.157 21-03-2024 08:35
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 685 02-01-2024 17:58
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 767 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.901 07-10-2023 06:33
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.123 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.120 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 1.316 22-11-2022 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 730 18-07-2022 16:52
