fumo nel vano motore
bluspice Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Sottopongo la questione per eventuali preziosi consigli.
Motore nanni mercedes 60 cv con scambiatore. Mi accorgo di un leggero fumo presente nel vano motore. A una prima ispezione mi accorgo di una leggerissima perdita di olio dalla guarnizione del coperchio delle punterie. Allora nell'ipotesi che il fumo sia dovuto a olio vaporizzato su qualche parte calda smonto il tutto sigillo con pasta rossa.
Ora la perdita è eliminata, ma il fumo è ancora presente. Sembra proprio fumosità di scarico (di quella che ti brucia gli occhi per intenderci) però nessuna perdita ne sullo scambiatore ne sulla marmitta. Uscirebbe anche acqua in quel caso.
Suggerimenti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 23:23 da Lorena.)
01-07-2010 18:15
Frappettini Offline
Non conosco la conformazione del tuo motore ma cosi a sentimento mi viene da dirti di controllare il serraggio dei dadi del collettore di scarico; magari trovi un dado lente che fa trafilare i gas combusti.
01-07-2010 18:24
Edolo Offline
sissi, controlla lo scarico e non far dormire nessuno nelle cabine di poppa quando vai a motore, fino a quando non lo avrai sistemato. A me successe su un 36.7 che la marmitta di plastica aveva un buco e da li fumo nel motore ed in parte nella cabina di sx. Risolto a Macinaggio con mezzi di fortuna tipo un pezzo di tubo taglaito da una marmitta d'auto trovata nella rumenta ed un paio di fascette. Sembrava un peschereccio poi... Big Grin
01-07-2010 18:31
vela di K Offline
Oltre al controllo (come già ti è stato consigliato) del serraggio delle varie fascette, ti suggerisco di verificare lo stato del collettore di scarico il quale potrebbe presentare una micro crepa che giustificherebbe la prenza del fumo. Se vuoi prima di passare in rassegna il serraggio di tutto il circuito di scarico puoi fai questa prova; con pochissima luce ambiente (meglio al buio) avvia il motore e velocemente prima che il vano si saturi illumina pezzo dopo pezzo tutto il circuito in questione, il fumo farà da schermo al fascio di luce e ti darà l'indicazione della zona di uscita del fumo. Il sistema è molto empirico ma come prima analisi costa poca fatica e può dare un buon risultato alla tua ricerca.
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 380 23-05-2024 13:07
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.169 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.582 13-11-2023 16:07
  fumo ? santicuti 16 1.469 19-05-2023 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.150 27-02-2023 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 1.095 14-02-2023 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 820 06-02-2023 23:40
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 9.236 28-06-2022 22:25
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 3.044 20-01-2022 00:04
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 703 23-08-2021 22:12
