pannello solare * montaggio 'strano'
andri2bajo Offline
...ma neanche tanto pero'...
beh buon giorno a tutti
vi racconto: ho pensato di mettere il pannello flessibile 70w che ho preso, direttamente sopra il telo del bimini fissandolo con dei ganci tipo quelli da zaino.
Ho fatto dei fori sul supporto pannello (nella parte libera ovviamente Big GrinBig Grin) e passato una fettuccia che ho fatto cucire dal mia dolce meta' al gancio poi messo anche sul tendalino i controganci. nr.6.ganci
Ho fatto tutto questo perche' non volevo fare un rollbar o fissarlo volante in coperta che non mi pareva 'bello'.
Ora pensavo pero che, se questa soluzione non potesse essere 'sicura'
si sarebbe anche potuto far cucire sopra al tendalino uno di quei fogli trasparenti del tipo finestrature dello spryhood, avete presente? ed infilareci il pannello dentro.
la domanda è: secondo voi si perde efficenza? e si si (ma lo credo) quanta?
grazie
maurizio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 22:21 da Petrel II.)
30-06-2010 14:32
Roberto Benfenati Offline
Non sono un esperto, lo premetto subito, ma la maggiore perdita d'efficienza dovrebbe essere rappresentata dalla 'temperatura'. Il pannello man mano che si scalda peggiora il proprio rendimento. E' un altro dei motivi per cui i pannelli (quelli rigidi, non è il tuo caso) vengono montati lasciando girare aria sotto...
In ogni caso credo che 'imbustandolo' ne aumenteresti di molto la temperatura. Ma aspetta interventi più competenti....
30-06-2010 15:27
il pannello sia il laminato rigido che flessibile deve stare in aria libera altrimenti le perdite sono notevoli. Ogni costruttore dovrebbe pubblicare dei grafici che mostrano la pardita di rendimento in funzione della temperatura
30-06-2010 15:53
andri2bajo Offline
Ciao Vince, ...sicura...anche io penso che dovrebbe essere sufficente, anche perche' se poi arriva la buriana , sgancio tutto e porto in cabina.
Il pannello è a spanne (che non ricordo) un 130 x 60 spesore 2 mm e ho fatto dei fori per le fettuccie che passano attraverso il supporto , fettucce che sono cucite sui 6 ganci.8 3 a poppa,e 3 a prua
pensavo anche che se si è a motore perche non c'e' vento oppure non vi sono 20 nodi si puo anche lasciare su....anche in navigazione
quella degli spessori a scacchiera mi pare una bella idea, non ci avevo pensato, ed avrei anche già dei pezzi di poliuretano spessore 4 Cm
munmble mumble....dovrbbero proprio andare..
pero a dire il vero anche il telo è arieggiato ...
provero'
grazie
per Kermit...in effetti attaccato al pannello ci sta un foglietto con proprio quella 'roba' che dici
e grazie di avermelo detto perche' non lo avevo manco letto....
30-06-2010 16:22
andri2bajo Offline
se non si fosse capito....
30-06-2010 16:45
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
visto il tuo disegno, non si riesce a mettere qualcosa che distanzi il pannello dal telino? , anche pochi cm.
30-06-2010 18:03
andri2bajo Offline
beh era quello che diceva Vince_Vr poco piu' su! Smile
30-06-2010 18:34
MrPendolo Offline
Dopo averci pensato un po' su, sto facendo realizzare un tendalino/rollbar di cui lasciare sempre aperta la parte a poppa del paterazzo su cui staranno i pannelli. http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40436
Per fissarli pensavo di far cucire delle fettuccie di velcro sul tendalino e di incollare l'altra parte sotto i pannelli. In più, sempre cucita al tendalino, una cornice con velcro da sovrapporre al bordo libero del pannello.
Dove il blu è il tendalino, il grigio è velcro ed il nero il pannello.
Comunque ancora non ho niente in mano, tanto meno il pannello, per cui è solo teoria.
Maro Offline
In barca le cose devono essere a prova di appoggio e di appendimento.
Se arriva la buriana hai altro, e più importante, da fare che smontare il pannello solare.
Buon vento! by Mario
01-07-2010 03:53
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.077 30-05-2024 16:52
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 1.541 24-04-2024 16:45
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 602 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 336 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 323 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 233 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 765 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.358 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 427 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 644 17-12-2023 15:22
