trattamento osmosi low-cost
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Salve all,
sono un marcione (spilorcio) e costantemente senza una lira, ma il mio
ec-17 mosquito ha bisogno di una bella sistemata, da ottobre scorso e'
fuori acqua e presentava bollicine in carena, la cosa strana e' che si
spaccavano con le unghie.
Breve storia del piccolo mosquito.
Questo cabinatino e' passato per varie mani, a un certo punto e' passato
dal cantiere 'anna brovelli' (ps preparatevi che io faccio nomi e prodotti, se il moderatore vuole cancellare faccia, ma non condivido),
che secondo me, per poterlo appioppare al volo ha ricoperto il gelcoat originale giallo (bello...perche' l'ha coperto??? ah gia' bianco fa' barca seria) con una mano di poliuretanica bianca che si e' consumata dove battevano i parabordi (almeno dalla decente) e sopratutto facendo un trattamento carena mooolto originale.
Arriviamo ai giorni nostri.
Facendo parte io del cvs (circolo vela sarnico) e dando una mano fattiva (appoggio regate etc) ho deciso di farmi i lavori da solo nei ritagli di tempo negli spazi del circolo.
Lunedi' scorso mi armo di levigatrice nastro rotorbitale attrezzi vari e mi presento al cospetto di 'stellafilante', ultima occhiata e via, incomincio a attaccare la carena, be' a parte un paio di mani di simile gelshield (solo per il colore mesa') e una antivegetativa, o meglio un pallido ricordo di quest'ultima, non c'e' altro, niet vecchio gelcoat, niet stucco, e le bolle almeno per quello che si vede per ora sono tra la carena e la resina (epoxy? boh dall'odore delle bolle), provo a insistere con la levigatrice sotto le bolle ma pare che la consistenza/colore della vetroresina sia uguale alla zona circostante.
In una giornata scarsa, causa prematura morte della levigatrice (gia' comprata una bosch appena piu' decente) ho quasi 'spellato' mezza barca e discato tutto il bulbo, ora devo cominciara a pensare cosa usare... incrociando manuale della cecchi e manuale west system deciso di non usare nessuno delle due linee, troppi soldi e noto che lo stucco costa piu' delle materie prime che lo compongono, do' un occhiata a nautikit (bravi mettono la ricetta) e decido che lo stucco me lo faccio da me'.
Procedero' cosi' con la resina piu' economica che ho visto in giro, quella della rodoero e faro' da cavia, 13 euro circa litro pronto (gia' addittivata)
Per lo stucco resina+silice+microsfere fenoliche /vetro (secondo l'uso) .
Nei prossimi giorni se smettera' di piovere (ahhh il bel tempo lombardo) finiro' di spellare e procedero' cosi':
bulbo:
discatura di pulizia finale
idropulitrice e asciugamento
prodotto a base di ortofosforico
primer epoxy
stuccatura
carteggiata 80/120
2 mani epoxy
carteggiata ('nantra...)
primer
antivegetativa
carena
lavaggio e asciugatura
stuccatina epoxy per i punti 'mano pesante' (pochi)
epoxy liscia
stuccatura a pettine + stuccatura liscia
supercarteggiata
epoxy liscia
epoxy addittivata grafite (2 mani)
epoxy primer (una o due? boh vedremo)
antivegetativa
mi scordo qualcosa mentre sto' ancora spellando ?
qualcuno ha gia' fatto stucchi fai da te? Smile
commenti graditi a parte darmi del deficiente spilorcio (ditemi qualcosa di nuovo Smile )
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
16-06-2010 18:19
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Sul risultato finale (impermeabilità, finitura estetica) penso non vi siano differenze tra usare uno stucco epoxy light pronto e farselo da se con microsfere/addensante.
La differenza è sulla facilità di lavorazione.
Considera che non puoi prepararne grosse quantità perchè con questi climi tende a partire abbastanza in fretta, e quindi starai per più tempo a fare il piccolo chimico sopra il banco con bicchierini, bilancette, pompette rispetto a quello in cui stendi lo stucco.
Inoltre lo stucco già pronto ha un tempo di lavorazione maggiore, nel senso che la resina caricata e addensata dopo poco tende a crollare, le creste si arrotondano e se ci ripassi con la spatola fai un casino perchè la consistenza rimane più 'gommosa'. La spatolata quindi è meno precisa rispetto a quando era appena stato preparato, e il tempo che intercorre tra stucco perfettamente spatolabile e stucco più gommoso e meno preciso è pochissimo.
Questa è chiaramente solo la mia esperienza
Citazione:Messaggio di ppierluigi
Salve all,
bulbo:
primer epoxy
stuccatura
carteggiata 80/120
2 mani epoxy
primer
antivegetativa
carena
epoxy liscia
supercarteggiata
epoxy liscia
antivegetativa
ppierluigi
16-06-2010 18:46
quadrantef Offline
Spero che controlli l'umidità della carena prima di iniziare a dare lo stucco.
16-06-2010 18:54
ppierluigi Offline
@acquafredda
buone osservazioni, dopo la prima preparazione contavo di farmi
bustine di microfere+silice gia' pesate visto che c'e' il casotto
con il tavolo per stare comodi di fianco la barca e visto le superfici
piccole sperare in un po' di manico (ricordi da cartongesso) e in po'
di c*lo (che non guasta) continuo a cercare stucco economico ma pensavo
che usare lo stesso prodotto (resina) per tutto almeno garantisce compatibilita'.
comunque ci rifletto grazie ;-)
@quadrantef
sto cercando un misuratore in prestito senno' che marcione sarei, il prezzo
di uno nuovo e' esattamente un quinto di quello che ho pagato la barca con
honda 4t incluso Smile
saluti e grazie delle osservazioni
ppierluigi
16-06-2010 19:06
acquafredda Offline
Non penso che se usi prodotti a base epoxy vi siano problemi di compatibilità tra resine e stucchi di case differenti, l'importante è che siano privi di solventi.
Io ho fatto parecchi lavori con resina caricata e posso garantirti che non è la stessa cosa a livello di facilità di lavorazione, come ho già detto diventa gommosa in poco e le creste si arrotondano con facilità
16-06-2010 19:17
ppierluigi Offline
ok cominciata ricerca...acquafredda mi hai convinto Smile
altro dubbio con una superficie teorica di 8,75 mq
(larg x pescaggio)*lungh al gall*0.5 (formula trovata su internet)
quanto stucco andra' via ? spannometricamente si intende
ppierluigi
16-06-2010 19:30
acquafredda Offline
Sul manuale di cecchi dice che per 10 mq vanno via 6 litri
16-06-2010 19:38
acquafredda Offline
E comunque non sono un professionista, ma semplicemente uno a cui piace impasticciarsi le mani e farsi i lavori da se. Quindi non prendere la mia opinione come una assoluta certezza. Ti ho semplicemente detto la mia esperienza.
16-06-2010 19:40
ppierluigi Offline
eh eh tranquillo mi aiuta sicuramente a valutare, visto che tanto la resina
devo prenderla e le microsfere sono economiche e serviranno per altri lavori
prendero' tre confezioni da 6 euro l'una (silice fenoliche e vetro) e ci pasticcio
nel frattempo cerco stucchi a prezzo decente
ppierluigi
16-06-2010 19:45
ppierluigi Offline
paddy... a parte dirmelo l'ex proprietario da chi l'ha comprata il suo adesivo e' sopra la poliuretanica non sotto ;-)
la rivendette come rimessa a nuovo, le bolle non sono osmosi al 99% ma il gelcoat qualcuno l'ha tolto ergo un
trattamento e' stato fatto, le bolle c'erano anche in acqua.
Lo so' che con la brovelli (ex conce viko etc etc ti ho letto su altri lidi)...
magari sta' tipa anna non usa il peeler ma qualcuno per lei Smile
pp
aggiungo (sono rientrato a casa) se scoppio le bolle scopro la vtr (presumo coperta da resina) liscia e tranquilla, ergo sara' probabilmente un trattamento fallimentare...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2010 02:50 da ppierluigi.)
17-06-2010 00:22
Avessi capito il problema sarei contento....senti salutami Rosolino li al CVS....Big GrinBig Grin
17-06-2010 04:56
ppierluigi Offline
il roso! mi fa' dei cazziatoni....
ma in fondo e' contento di avermi come allievo aspirante aiutante Smile
anche se domenica a momenti mi ammazza con la gru
portero' i saluti che gli dico giorgio da bellano?
pp
17-06-2010 05:27
pp
Digli Giorgione ex Mattia.....lui capisce42
17-06-2010 18:51
ppierluigi Offline
X Giorgio
il rosolino , detto il roso e da me l'iROSO Tongue le ricambia i saluti e si ricorda benissimo Smiley14
x Paddy la spesa non vale l'impresa... tanto piu' che i soldi non li prenderei io Wink
in compenso oggi ho quasi finito di pelarla e ha fatto proprio un lavoro di mer*a
pp
19-06-2010 02:01
GrazieBig GrinBig Grin
19-06-2010 05:19
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.941 12-10-2023 17:46
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 23.379 03-08-2023 12:00
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.288 05-02-2023 20:36
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.460 31-01-2023 22:33
  trattamento barra timone vonkapp 3 887 07-01-2023 00:15
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 5.138 17-12-2022 10:56
  Trattamento teak starghost 39 19.358 23-10-2022 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 7.096 22-10-2022 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.503 13-09-2022 09:41
  osmosi come agire encantadora2 8 1.705 13-06-2022 11:13
