Gasolio vecchio
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Gasolio vecchio
Nel gavone di poppa mi ritrovo due bidoni (del tipo classico, non per gasolio per intenderci) da 20 litri l'uno uno pieno e l'altro a metà di gasolio. Sono lì più o meno da ottobre dello scorso anno e non mi fido moltissimo a metterli nel serbatoio.
Vi chiedo, sarebbe prudente usare questo gasolio così com'è? in caso negativo, per utilizzarlo c'è qualche modo o c'è solo da smaltirlo? in quest'ultima ipotesi dove si smaltisce il gasolio?
Grazie e b.v.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2011 01:14 da Trixarc.)
13-06-2010 21:32
barcarolo Offline
Gasolio vecchio
per smaltirlo ci sono le isole apposite.
io penzo che il gasolio che hai sia buono cioè...
lo hai tenuto nel gavone e nn'ah preso umidio o quant'altro percio dovrebbe essere buono.
poi prova ad annusarlo se è di odore a quello piu recente, allora vai.
(poi quello che posso dirti dalla mia esperienza)
13-06-2010 21:42
caricabasso
Utente non regsitrato
Gasolio vecchio
Per me è buono e forse è pure meglio di quello che hai nel serbatoio perchè avrà fatto meno condensa di umidità.
Mettilo nell'auto,se è è diesel.
13-06-2010 21:46
berto Offline
Gasolio vecchio
non scuoterli, travasa il contenuto nel serbatoio principale, facendo attenzione a non travasare l'ultimo litro di ogni tanica, sicuramente ci sarà della morchia. Questa la puoi smaltire nel serbatoio di recupero degli oli esausti. BV
13-06-2010 21:52
Coriandolo Offline
Gasolio vecchio
Se li vuoi smaltire, li mettiamo nel serbatoio mio Big Grin
Scherzi a parte, il gasolio, a differenza della benzina verde, non scade. Se vuoi andare sul sicuro, invece che 'versare' procedi per aspirazione... inserisci un tubo di gomma che lascerai opportunamente a 2 cm. dal fondo della tanica in modo da non travasare eventuale morchia o acqua.
13-06-2010 22:53
ulpiano Offline
Gasolio vecchio
ok, è buono.
Lo travaso per aspirazione (visto che ho l'apposito tubo) e terrò la canula a 4-5 cm dal fondo. Il resto vedrò di smaltirlo nel serbatoio del cantiere nautico.
Grazie e b.v.
14-06-2010 00:28
Pierr Offline
Gasolio vecchio
Citazione:ulpiano ha scritto:
ok, è buono.
Grazie e b.v.
il resto tienilo per dar fuoco alla fogheraccia di san giuseppeWinkWinkWink
14-06-2010 00:48
Butler Offline
Gasolio vecchio
Non scherziamo, di questo gasolio non buttarne neppure una goccia, per evitare di travasare schifezze io ho montato un filtro al tubo di travaso. Inoltre ci metto sempre un additivo a base di enzimi naturali in proporzione del 2,5 per mille.
14-06-2010 00:58
The Prince Offline
Gasolio vecchio
io ho risolto facendo il pieno alla macchina di mia moglieBig Grin
14-06-2010 02:05
Frappettini Offline
Gasolio vecchio
Il gasolio sopporta bene i lunghi stoccaggi; ho usato senza problemi gasolio vecchio di 5 anni.
Discorso diverso per la benzina, sopratutto quella verde, dove anche 12 mesi di vita le fanno diminuire un po' il 'pepe'; per evitare la decadenza del prodotto esistono degli additivi da aggiungere prima dello stoccaggio.
14-06-2010 02:27
Gasolio vecchio
14-06-2010 04:37
Butler Offline
Gasolio vecchio
Er barcarolo va contro corente
e quanno canta l'eco s'arisente
si' e' vero fiume che tu dai la pace
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
14-06-2010 04:45
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Gasolio vecchio
Intanto non è vecchio, poi metti nel serbatoio quando è semivuoto e fai il pieno con asolio nuovo, così il tutto si mischia...
14-06-2010 16:19
Geppo Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Gasolio vecchio
Quando il gasolio sta un po li e si deposita tutta quella morchia sul fondo è quasi meglio perchè quello schifo di solito lo ritrovi nel fondo dei serbatoi della barca,lìultima volta che li ho puliti c'era mezzo centimentro di fanghiglia.....adesso evito di fare gasolio nei distributori'marini' spesso è troppo denso e sporco. Piuttosto mi porto le taniche dal mio distributore e uso solo gasolio di qualità per evitare di ritrovare i filtri intasati .....
14-06-2010 17:21
Napoli Offline
Gasolio vecchio
La morchia si fà anche nei serbatoi si tratta infatti di batteri ed alghe che nascono all'interno del gasolio quando sta da un pò specie se c'è condensa.
Per evitarlo esistono prodotti come il fastoil che però costa 70 eurini...
14-06-2010 18:29
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Gasolio vecchio
'Big GrinBig GrinBig Grin:DNfame!poi assicurati di aver spento il cellulare!4242
14-06-2010 20:32
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 0 82 27-05-2024 13:46
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 195 21-05-2024 14:31
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 570 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 357 25-04-2024 17:34
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.205 10-02-2024 13:51
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 422 31-01-2024 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 10.521 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.849 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 619 17-08-2023 21:34
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 346 30-07-2023 20:31
