interfacciare pilota
rinaldo Offline
Sono appena approdato in questo bel forum e voglio salutare tutti.Big Grin Vorrei chiedere se è possibile interfacciare il pilota Autoelm 3000 (quello per il timone a ruota con la cinghia tipo a barattolo) al GPS e alla centralina del vento. Grazie ciao Rinaldo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 00:45 da Petrel II.)
10-06-2010 16:49
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Ciao 'rinaldo', che GPS hai? Che centralina del vento??
10-06-2010 18:29
Blu Offline
Interessa molto anche a me per interfaccia vento.
Autohelm st3000 wind st 50.
Grazie !
Ma poi funziona e rende ?
10-06-2010 19:14
Willyfan Offline
Io ho un altro autopilota (smartpilot s3) e funziona perfettamente con il vento.
Basta che colleghi il cavo seatalk, come spiegato a pagina 39 del manuale (in inglese). Se alimenti gli strumenti separatamente, NON devi collegare il cavo rosso tra i due, ma solo il giallo e il nero.
a pag 25 del manuale è spiegato come si usa.
11-06-2010 00:28
Willyfan Offline
Il manuale, se non ce l'hai, lo trovi qui:
http://safemanuals.com/user-guide-instru.../ST3000-_E
11-06-2010 00:35
Vi sono (state) varie versioni dell'autopilota con la sigla Autohelm XX3000, le prime erano analogiche riconoscibili dalla scatola di comando cilindrica (quasi) con una manopola sopra di essa, le altre con scatola di comando prismatica e pulsanti e, fra queste, le ultime con display simile a quello degli altri auopiloti attuali.
Per rispondere 'sulla carta' bisognerebbe sapere di quale generazione e' l'apparecchio.
Di massima le versioni analogiche sono interfacciabili solo con un sensore del vento dedicato (e non piu' in commercio), mentre le piu' recenti versioni digitali hanno la possibilita' di connettersi al bus Seatalk e, quindi, di poter prendere dati da altri strumenti Raymarine (per quanto ne so, pero', sono capaci solo di utilizzare il vento apparente).
Un modo per sapere se e' interfacciabile e' verificare come e' realizzata la connessione dell'alimentazione : se questa avviene attraverso un cavo a tre fili Nero, Rosso e Giallo allora si possono usare i due fili Nero e Giallo per collegarsi ai corrispondenti della connessione Seatalk del resto della strumentazione.
Di seguito i riferimenti ai manuali di alcune delle versioni del XX3000 (il primo e' il piu' recente, per quanto noto) :
http://www.raymarine.com/SubmittedFiles/..._wheel.pdf
http://www.raymarine.com/SubmittedFiles/...ST3000.pdf
http://www.raymarine.com/SubmittedFiles/...AH3000.pdf
11-06-2010 03:51
Blu Offline
Grazie.
Il mio è quello del primo manuale linkato.
Se ho capito bene devo acquistare il 'SeaTalk socket' e il relativo cavo di connessione ( oppure è già installato di default ?)
E' corretto ?
Idea dei costi ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2010 15:06 da Blu.)
11-06-2010 15:04
Willyfan Offline
A me sembra che il 'sea talk socket' non sia altro che uno scatolino di connessione a viti, ma potrei sbagliarmi...
Per quanto riguarda l'uso del vento apparente, in effetti è la cosa giusta, infatti se la barca ad esempio rallenta su un onda, o accelera in planata, o il vento cala o cresce, il vento apparente cambia e serve una piccola correzione di rotta, o delle vele, per essere di nuovo nella situazione ideale. Dato che il pilota non può mettere a segno le vele, l'unica cosa è correggere la rotta.
11-06-2010 22:11
Blu Offline
Si, ho letto il manuale, è quello.
11-06-2010 22:57
Non e' necessario alcun 'sea talk socket' se si ha il cavetto Seatalk che arriva dalla strumentazione basta unire i fili del colore giusto : il Giallo con il Giallo e il Nero con il Nero senza collegare il Rosso che arriva dal Seatalk e, per far questo, si usa uno di quei blocchettini a vite (Mammuth) normalmente usati dagli elettricisti per giuntare i fili (costano quasi niente).
12-06-2010 04:49
rinaldo.mo Offline
Registrato: Dec 2009 Online
il mio mio autopilota è con la sigla Autohelm XX3000, uno delleprime versioni analogiche riconoscibili dalla scatola di comando cilindrica (quasi) con una manopola sopra di essa e non credo sia possibile interfacciarlo......comunque grazie a tutti Rinaldo
14-06-2010 03:20
Blu Offline
grazie !
14-06-2010 14:05
  Interfacciare nuovi e vecchi Raymarine xlion 6 591 01-03-2024 17:57
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 415 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 461 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.347 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 378 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 811 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.142 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 650 05-07-2023 16:39
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 2.941 24-04-2023 08:41
  Comandare il pilota automatico con apple watch (o simile) sema23 1 481 21-04-2023 21:19
