tenuta linea s'asse bizzarra (?)
ilbianconiglio Offline
vengo subito al dunque:
dopo aver interpellato astro-meccanici e periti di dubbia reputazione, ho concluso che la mia linea d'asse, attraversando lo scafo, non presenta nè baderna nè premitreccia nè corbellerie del genere bensì un para-grasso (visibile ad occhio) ed un para-acqua (quello che io presumo). In mezzo una simpatica valvola che permette, per l'appunto, di ingrassare l'asse mediante una pratica pompa, assicurando la corretta lubrificazione et tenuta...
volendo controllare il tutto ho svitato (essendo certo che il grasso era ormai agli sgoccioli) la valvola e noto con orrore che esce dell'acqua (la piccola è ovviamente a mollo). Rimettendo una modica quantità di grasso, non esce più nulla e il tutto sembra tenere. Ma...
mi domando e dico:
1)se vi è un para-grasso (cioè un cuscinetto che trattiene il grasso in sede) vi sarà,presumibilmente, anche un para-acqua la cui funzione, si presume, sia quella di trattenere fuori l'acqua, indipendentemente dalla presenza o meno di grasso[il tutto ricorda i cuscinetti dell'alberino della girante, per capirci]
2)alcuni luminari mi dicono che vi è una lubrificazione'mista' grasso+acqua, ecco il perchè dell'acquetta di cui sopra (mi sforzo di credere a questa versione ma mi riesce piuttosto difficile...)oltretutto i cuscinetti non credo sguazzino di felicità nello sguazzare in acqua marina-scusate il gioco di parole-
esperienze a riguardo?
bv
24-05-2010 02:40
quadrantef Offline
Citazione:Messaggio di ilbianconiglio
mi domando e dico:
bv
Barca degli anni 80 [?]
Io ho lo stesso sistema e funziona da 30 anni, se mettendo il grasso non entra h2o, metti grasso e non ce penzà.
24-05-2010 03:38
Quoto....42
24-05-2010 04:15
Temasek Offline
Sulla mia ho la baderna,....e vorrei passare ad un sistema di tenuta come il tuo!
(Per la serie: chi ha il pane, non ha i denti e che ha i denti, non ha il pane)
Nel tuo caso, è il grasso (che oltre a lubrificare i paraoii), fà tanuta, basta semplicemente tenere la sede ingrassata (mezzo gito all'ingrassatore a settimana di motore) e stai tranquillo.
Ho io ho l'asse del 25 con baderna, se ancora resti sulla tua posizione, possiamo anche fare a cambio del passascafoBig GrinBig Grin
24-05-2010 16:16
interessante ma...
dopo aver ingrassato vedo,ahimè, che un pò d'acqua è passata (circa una 'tazza del cappuccino' in una sola ora di motore) ergo c'è qualcosa che non va
1)il paraolio ha mollato e non c'è grasso che tenga
2)il grasso che ho messo-vera robbaccia nera-nun vale una lira e non fa il suo dovere
p.s. pur'io ho l'asse del 25;da stasera do un giro di chiave in più alla gigliottina del tambuccioSmile
27-05-2010 02:59
  Pulizia asse oceano71 1 222 25-05-2024 09:16
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.645 12-04-2024 15:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 639 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.135 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.029 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.397 03-10-2023 14:17
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 21.636 06-09-2023 08:04
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.920 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 308 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.341 05-07-2023 22:56
