Pilota Autohel m 6001plus che si disattiva da sol
megalodon Offline
Salve a tutti, da qualche anno sto utilizzando sul mio GS39 un pilota (6001+) che abbastanza raramente ma, si disattiva da solo e torna in stand-by , siccome la cosa è abbastanza pericolosa in certe situazioni, ho tentato di individuare il problema. Ho contattato l’assistenza a Milano che mi detto che è assolutamente un problema di alimentazione e che probabilmente quando va in standby c’è un vuoto di alimentazione.
Ho provato a battere il cablaggio dalla fonte, al box di controllo, dove i cavi sono inseriti a molla, al motore del pilota, tutte le giunte le ho saldate a stagno, punti ossidati o a dubbio di contatto non ne ho trovati, ma continuo ad avere il problema.
Altri suggerimenti sarebbero graditissimi
Buon vento
Vanni
21-05-2010 23:48
marino Offline
ho avuto un problema simile al tuo era tutto in ordine ma ho fatto la prova a invertire l'interruttore dal quadro con un'altro ad esempio quello della 12 v, e cosi' ho capito che all'interno dell'interruttore c'era un micro problema fai questa semplice prova e vedi
22-05-2010 00:20
studiodip Offline
Se lo fa in corrispondenza di un picco di assorbimento (momento in cui la barca tende molto all'orza e lui cerca di contrastare) forse hai le batterie un pò stanche.
22-05-2010 00:21
Blu Offline
ti da un messaggio : Low battery ?
22-05-2010 03:45
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Capita solo a vela oppure anche a motore? Nel primo caso l'ipotesi batterie di studiodip è plausibile...ma se capita anche a motore il problema è altrove....perchè in questo caso ci sarebbe l'alternatore a tenere su la tensione.
Ho navigato su una barca dove l'accensione del frigo dal quadro generale mandava in reset l' ST2000+. Nel normale funzionamento invece l'attacca-stacca-attacca in automatico nel compressore non dava alcun problema. Evidente segno di un impianto elettrico dal dimensionamento 'border line'
Birimbao
22-05-2010 04:35
RMV2605D Offline
Io ho il 7001+ che non differisce dal 6001+ che per lo schermo più grande la possibilità di vedere più parametri e qualche tasto in più (comodo ma realizza le stesse funzioni).
L'azionatore è l'elemento che consuma di più e con picchi molto forti che possono mandare in tilt il sistema.
A ricordo, è prescritto un fusibile da 30 A o un interuttore automatico da 40 A (lo ho montato appositamente perchè quelli preesistenti a quadro erano da 20 A max).
Da quadro alla centralina e da questa all'azionatore il cablaggio deve essere consistente (non ricordo i mm2 ma il rame è grosso come una biro.
Controlla anche da batteria a quadro, per tranqullità ho raddoppiato il collegamento.
Infine le batterie servizi, ho messo due batterie al GEL da 6 V e 270 Ah in serie.
Mai avuto i problemi che lamenti e che mi ricordano quelli del distacco del frigo per cablaggio o batterie insufficienti.
Per verifica metti un voltmetro volante sull'alimentazione della centralina e vedi cosa succede quando l'autopilota funziona.
Big GrinBig GrinBig Grin
22-05-2010 13:17
megalodon Offline
grazie a tutti per gli utilissimi suggerimenti, scarto le ipotesi delle batterie giù perchè lo fa anche a motore e con batterie cariche e nuove, molto probabile l'ipotesi dell'interruttore d'accensione che magari un po' ossidato rimane un elemento dubbio, proverò a sostituirlo. Validissimo anche il suggerimento di raddoppiare i cavi che farò alla prima occasione.
grazie di nuovo e se qualcuno capita a Trieste durante i fine settimana o a Bergamo durante il resto della settimana una birra c'è sempre
buon vento
Vanni
25-05-2010 20:00
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 168 23-03-2024 08:58
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 763 04-10-2023 16:40
  Pilota automatico vintage brubix 8 1.122 25-04-2023 18:57
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.582 10-11-2022 13:01
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 3.279 01-08-2022 18:34
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 1.296 31-07-2022 15:11
  calibrazione errata del timone autopilota rilevata [pilota GARMIN GHP] mac222 0 684 23-06-2022 00:36
  Riparare il pilota automatico hermes 6 1.310 04-09-2021 21:11
  Pistone idraulico pilota B & G perde olio kitegorico 21 5.399 08-02-2020 19:34
  Olio pilota automatico B&G serie Network Flab 12 2.031 28-07-2019 09:10
