Gelcoat + polveri nocive
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Questo weekend ci ho dato dentro di scartatrice sul mio 470 al quale devo rinforzare con vtr le sedute (non mi viene in mente il nome corretto).
Credo di avere sottovalutato le polveri e tutto ieri (ma ancora oggi un pochino), nonostante la mascherina, ho avuto la gola in fiamme.
Che maschera dovrei comprare? penso inoltre di comprarmi una di quelle tute bianche di carta + cuffietta per i capelli.
CHE SCHIFEZZA!!!
INOLTRE:
Secondo voi è sufficiente questa profondità per resinare il nuovo tessuto di vtr o devo andare piu' a fondo?
E IN PIU':
Infiltrazioni tra bottazzo e falchetta continue hanno fatto marcire il legno in alcuni punti e grattando con un piccolo uncino ne viene fuori un bel po' di fanghetto che sto togliendo alla bell'e meglio. SENZA SMONTARE IL BOTTAZZO (perche' prima di fare cio' di sicuro vendo la barca e ne compro una piu' nuova, non ho tempo) cosa posso fare? pensavo, dopo aver tolto il possibile e asciugato al sole (quando c'e'Sad) di riempire con epoxi caricata da infilare con spatola prima di verniciare bottazzo e vtr.
che ne dite?
grazie
Max
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2010 20:31 da spooky.)
18-05-2010 20:30
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Massimo la gola è la prima che difende i polmoni per forza è in fiamme.
1) mi raccomando tieni a distanza i pargoli!
2) compra una mascherina con filtri intercambiabili
3) se vuoi mettere tessuto di rinforzo devi toglire tutto il gelcoat dove metti il rinforzo, quindi
devi togliere tutto il bianco: carta grossa grana 40/60
4) il legno dopo che lo hai fatto asciugare bene, bene, bene puoi impregnarlo di resina epoxy magari un pò diluita (diluente apposito). Mi raccomando non ci deve essere umidità
5) chiamami se hai dubbiBig GrinBig Grin
PS. sedute=panche
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2010 21:14 da bistag.)
18-05-2010 21:13
spooky Offline
Grazie Giovanni,
pensavi di scamparla? certo che ti chiamoBig GrinBig Grin
Non volevo esagerare con la grana ed ho usato una 150 (che fatica), stasera ne compro un rotolo di piu' grossa.
a presto (suona un po' minaccioso?SmileBig Grin)
18-05-2010 21:29
Guest Offline
Io uso questa.. Ipoallergenica. Va molto bene. 30 euro.
Posso indossarla per ore senza problemi. Con quelle di carta, dopo mezz'ora.... se dò un colpo di tosse, faccio la nuvoletta bianca.
18-05-2010 21:58
bistag Offline
http://www.subito.it/2-maschere-facciali...938805.htm
18-05-2010 22:25
spooky Offline
ottimo, grazie
18-05-2010 23:46
mammallauro Offline
Se lavori all'aperto vanno già bene le mascherine della nota casa di materiale elettrico il cui nome inizia con il numero '3' attento però ve ne sono di svariati tipi, anche se quella indicata dal 'guest' è il top, la tuta è indispensabile e nonostante questa munisciti di compressore per soffiarti tutto alla fine del lavoro, poi guanti e occhiali.
BAMBINI LONTANI 3 MIGLIA!!!!!
Per quanto riguarda il lavoro smerigliatrice e dischi al corindone da 40 con mano molto leggera, altrimenti buchi.
p.s.
Il tempo questo tiranno!!
19-05-2010 00:55
spooky Offline
Adirittura la smerigliatrice! Il 470 ha la resina molto sottile...certo che se non lo sfondo dovrei far prima.
19-05-2010 04:12
bistag Offline
Orbitale con carta grana 40 o 60 ti dovrebbe bastare a fare un lavoro veloce
hai meno rischi della smerigliatrice e mantieni la superficie più planare.
Per la smerigliatrice ci vuole gran mano per non fare danni e buche.
19-05-2010 16:16
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
una buona roto va' piu' che bene,come ti hanno gia detto
prima carta 40 e via via piu' fine,ah dimenticavo buon lavoroWink
19-05-2010 22:44
spooky Offline
Grazie, altrettanto a te.
So che ci stai dando dentro col Meteor. Per quando pensi di finire? (se mai si puo' dire di aver finito con un restauro)
20-05-2010 00:06
spooky Offline
Capitangatto, mi son guardato ora il tuo 3d sul restauro del meteor, e rivedendo la schifezzuola che ho fatto sulla mia panca mi viene da ridere.Big GrinBig Grin(ero parecchio soddisfatto BlushBlush:blushSmile
Questo weekend vacanza, ma il prossimo avanti con la carta 40!!!
20-05-2010 00:23
Guest Offline
... per fare COSA? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Che vuoi fare tu con la QUARANTA? ... magari al CORINDONE?
20-05-2010 00:32
spooky Offline
Rotorbitale con carta grana 40 per togliere il gelcoat.
Questo avevo capito!! Sbaglio?
20-05-2010 00:37
il restauro spero di finirlo per i primi di
settembre,la barca poi la porto a Cannigione e lauso come
come monolocale in Costa;)per qua' stiamo comprando
con il mio socio un ....non lo dico ancoraBig GrinBig GrinBig Grin
20-05-2010 00:38
Guest Offline
Partiamo da un presupposto...
Il Meteor é un DayCruiser a tutti gli effetti con ottime prestazioni a vela. Il 470 é una deriva di 'classe olimpica'.
Il Meteor é costruito in maniera da poterci fare viaggi lunghi, affrontare mare formato e lasciarlo tranquillamente all'ormeggio.
Il 470 deve rispondere a caratteristiche di prestazioni, 'handling' (inteso nella possibilita di essere maneggiato ed alato dalle sole due persone d'equipaggio), e quindi leggerezza.
La struttura di scafo e coperta delle due imbarcazioni, é ben diversa.
Posso dirlo con cognizione di causa, avendo fatto decine di riparazioni su 420 e 470, in quanto classiche barche da scuola vela FIV dei ragazzi. Abbondantemente 'spatasciaste' sui piazzali.
Se la cosa puo esserti di consolazione, si rompono SEMPRE LI, Sulla seduta dell'equipaggio.
La cosa deriva dal fatto che l'intero peso delle persone grava sul VUOTO. Una stratificazione più abbondante in tale zona, con un omega di irrigidimento, avrebbe evitato riparazioni ricorrenti. Ma le misure di stazza impongono limiti.
La carta 40 (specalmente al corindone) io la considero al livello della 'scorticatrice' per togliere dal legno grezzo le impurita. Al massimo per togliere il grosso dell' antivegetativa, ma senza mai arrivare al gelcoat.
Non ho ben capito cosa vuoi fare (nel thread non lo dici chiaramente) ma se vuoi irruvidire il gelcoat per applicargli qualcosa sopra, resta nel range 150-220.
Rimuovere il gelcoat dallo scafo o coperta di un 470, lo indeebolisce molto...
Il danno da te evidenziato é indice di materiale ormai snervato e struttura della coperta fratturata. Una semplice stuccatura non basta, e un rinforzo richiede sistemi estemporanei
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2010 02:04 da Guest.)
20-05-2010 01:56
spooky Offline
Allora,
il principale problema sulle sedute è una cricca (rottura della vetroresina) di circa 7-8 cm. dovuto allo sforzo di flessione e all'età dei materiali.
L'intrvento che ho deciso di fare è di arrivare alla vetroresina rimuovendo il gelcoat e riapplicare uno-due strati di tessuto resinandolo alla vecchia vtr cercando poi di ripristinare la verniciatura delle due panche. (già che son li' a far polvere lo faccio sia a dritta che a sinistra).
Finora quello che hai visto come risultato l'ho ottenuto in 3-4 ore di scartatrice con carta da 150 (1,5 ore per ogni panca circa).
Dovendo andare piu' a fondo per trovare resina pulita (senza gelcoat) penso ora di passare a carta piu' grossa che mi dovrebbe sveltire il lavoro.
Lavorare da dentro è molto difficile in quanto la cricca è a circa un metro dal piccolo pertugio piu' a poppa.
20-05-2010 03:15
n/a su richiesta Offline
Banned
Registrato: Nov 2009 Online
ciao mi interesserebbe la maschera che e' su subito.it, sicome ne vende 2 qualcuno vuole fare l'acquisto con me?
dai che con 35 pleuri piu ss e' un prezzone e si fa un affare....
21-05-2010 16:43
costa 30 euro
21-05-2010 22:50
Banned
costa 30 euro
ma che dici? costano 2 maschere 70 euro....ergo 1(quella che mi serve a me) 35 pleuri....
se mi dici quel che fumi e dove ne potrei trovare un po pure per me te ne sarei grato...
sai di sti tempi con la repressione che morde la qualita' latita....
ma vedere che in giro roba buona c'e' ne fa sempre piacere....
Big Grin
22-05-2010 03:33
  catalizzatore per gelcoat BornFree 6 730 11-01-2024 00:14
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 1.746 06-04-2021 10:24
  barca senza gelcoat mosè 19 3.947 16-10-2020 06:08
  Gelcoat stucco e primer MartinDS 4 3.157 16-10-2018 21:20
  Gelcoat ed antiscivolo klodinus 8 17.661 19-06-2018 09:26
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 1.972 11-06-2018 10:36
  incollare velcro su gelcoat BornFree 9 4.785 24-04-2017 19:49
  Situazione gelcoat opera viva pioneer 10 3.581 13-03-2017 22:18
  meglio gelcoat o poliuretanica? Mario76 20 24.530 16-04-2015 01:47
  ripristino gelcoat opera viva gabriele812 5 5.271 01-05-2014 18:30
