Pilota automatico a barra?
MrPendolo Offline
Una domanda forse un po' sciocca...
Con timone a barra, si possono montare gli autopiloti tipici per timone a ruota, quelli con attuatore sottocoperta che agisce sul settore (chiaramente non sulla ruota)?
Credo di sì.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2010 06:33 da MrPendolo.)
14-05-2010 06:32
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
yes
ovviamente se sono predisposti
attualmente sto accoppiando un autolem 2000 con pc (speriamo bene)et st vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2010 12:16 da pippu2007.)
14-05-2010 12:13
anonimone Offline
Citazione:Messaggio di MrPendolo
Se c'e' il settore sì, altrimenti devi crearlo.
C'e' però un però.
Nella marchiatura CE sono verificati tutta una serie di elementi strutturali tra cui anche l'organo di governo.
Andare a modificare la struttura dell'asse potrebbe far decadere la certificazione CE (almeno tempo fa lessi un articolo a riguardo, e l'interpretazione non era pellegrina).
Se ti ricordi ci fu un caso di affondamento di un Hanse (mi pare 370 o giù di lì) e nella (nebulosa e veloce) liquidazione del caso la colpa venne imputata proprio alla modifica per il pilota automatico.
Quindi la strada è quella (e l'hanno fatto in tanti) ma occhio.
umeghu Offline
E perchè mai una barca con timone a barra dovrevve avere sottocoperta il settore? Checciazzecca?Wink
14-05-2010 17:09
hal999 Offline
Dipende come è fatta la losca, se è un tubo unico che parte dal fondo del scafo ed arriva fino al pozzetto lo vedo dura
14-05-2010 17:11
Salvady Offline
Citazione:pippu2007 ha scritto:
yes
Interessante, facci sapere Big Grin
14-05-2010 18:10
Temasek Offline
Scusami tanto, ma:
Non puoi montare un frenello (cimetta),che dalla ruota dell'autopilota
attraverso due rinvii (bozzellini) posti ai lati del pozzetto,
và ad agire sulla barra?
Prova a vedere, come collegano il pendolo di un pilota a vento
alla barra del timone.
14-05-2010 18:14
Blu Offline
Citazione:Temasek ha scritto:
Scusami tanto, ma:
L'idea è buona, ma forse cercava un sistema che gli permettesse di attivare il pilota velocemente senza intervento meccanico manuale, cosa utile con un telecomando al collo in solitario ad esempio.
14-05-2010 18:20
ale07 Offline
fatti un bel sistema NKE con comando da appendere al collo attuatore idraulico sempre attaccato anche quando sei in manuale trascini a vuoto la pompa poi CLIK e attivi
non costa nulla 4242 un po di più di un tiller rayPalla 8
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
bv
14-05-2010 21:04
MrPendolo Offline
Scusami tanto, ma:
Esatto, mi leverei un po' di cose dai piedi in mezzo al pozzetto (evitando il fastiodissimo zzz...zzz del pilota), potrei aprire in qualsiasi momento il gavone che rimane bloccato dal pistoncino e utilizzarei uno spazio a poppa poco sfruttabile... magari installerei pure un pilotino un po' sovradimensionato per stare più tranquillo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2010 02:39 da MrPendolo.)
15-05-2010 00:41
umeghu Offline
Scusami tanto, ma:
Ma scusa, si tratta di capire a quale risultato vuoi arrivare:
- usare un pilota per ruota, rinviandolo sulla barra: un po un caciucco di rinvii ma si può fare.
- comandare la barra del timone da remoto: tutti i timoni automatici per la barra prevedono un ingresso per collegare una pulsantiera con cavo da 10 /12 metri (lo comprai 20 anni or sono ed ha sempre funzionato); di solito radiocomadi per timonerie a barra non se ne trovano perchè si pensa che su 10 /12 metri di barca il via cavo sia più affidabile (le saponette via radio sono belle ma libere di cadere in mare...)
15-05-2010 03:27
MrPendolo Offline
Mi spiego meglio (non dovevo parlare di ruota): mi piacerebbe avere il pozzetto sgombero da fili, pistone, scatoletta della bussola etc. Quello che mi piacerebbe fare è installare un attuatore che manovra direttamente la l'asse del timone anziché la barra (come si vede nelle barche da 40/45 piedi in su e che normalmente hanno ruota con rispettivo settore). Avendo lo spazio per installare una leva incamiciata all'asse, ho pensato si potesse fare.
Interessante il discorso di Anonimone che parla di marchiatra CE... ci sono altre notizie?
Io credo di avere l'asse a vista... verificherò.
15-05-2010 04:10
umeghu Offline
ATTENZIONE a come fissi l'eventuale settore sull'asse: questo è progettato per lavorare a torsione tra le due estremità (attacco della barra e attacco della pale): il settore introduce un carico locale NON PREVISTO IN SEDE DI DIMENSIONAMENTO.
Non voglio fare terrorismo psicologico ma qualche anno fa uno splendido 40 piedi affondo ingloriosamente al largo di UK perchè...era stato montato male l'attacco del timone automatico sull'asse del timone (con il governo a ruota, oltretutto).
15-05-2010 13:45
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Allora, la barca che affondo {rapidamente) fu un Hanse 370. La colpa fu data al montaggio erroneo dell'autopilota, che a detta del cantiere aveva danneggiato l'asse fino a farlo scivolare. In realta' la ragione vera dell'affondamento fu il fatto che la losca fosse al di sotto della linea di galleggiamento. Insomma una falla incontrollabile. I marinai saltaronio sul gommone e da qui su una barca vicina e nel giro di 10', l'Hanse colo'a picco. La storia e'andata a buon fine per tutti ed il cantiere si comporto'impeccabilmente.
Sulle barche nordiche il montaggio dell'autopilota sulle barche di 34'si fa come segue: sull'asse del timone si mette un settore simile a quello di un montaggio a quello per la ruota, solo che non ci sono i frenelli.
L'attuatore viene collegato tramite il braccetto direttamente al settore e quindi all'elettronica. Io ti consiglio di lasciare l'elettronica di base (Raymarine, Simrad o altro) e di investire in un bell'attuatore Jefa, Robertson o Lewmar.
Se il montaggio e'coassiale con l'asse del timone e l'attuatore montato in modo che il braccetto lavori bene...vai tranquillo.
15-05-2010 22:55
MrPendolo Offline
Grazie Mantonel, dunque si può fare! Quello che volevo dentir dire.Smile
Studio la fattibilità in barca, metto da parte i soldi e poi farò sapere a tutti... con un po' di pazienza.
Grazie.
17-05-2010 19:57
umeghu Offline
Scusa, ma se fosse stato così, dal cantiere che lo ha varato, come ci arrivava nei pressi di UK? La losca avrebbe fatto acqu dall'inizio,no?
17-05-2010 20:30
MrPendolo Offline
Scusate se rispolvero...
Alla fine il mio vecchio AH2000 ha stirato le zampe (sto tentando una disperata rianimazione ma non potrò più farci affidamento al 100%) ed il tarlo di un attuatore inboard ha ripreso a scavare.
Avrei una domanda:
l'asse del timone su cui si incamicia il braccio che serve all'attuatore, deve essere predisposto, che so, con delle tacche, mille righe o altro, per evitare che il braccio stesso scivoli?
Non vorrei dover intaccare l'asse... è una cosa che mi metterebbe i brividi!
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
interessato anch'io
04-05-2013 21:40
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
non so se si trattasse di un lavoro a regola d'arte comunque a me non pareva affatto male su una barca che ho visto era stata fatta una leva di inox saldata a una flangia molto massiccia che abbracciava l'asse e veniva fissato con 4 bulloni e nel centro della flangia era stato praticato un foro filettato che entrava in una sede nell'asse per pochi mm per evitare lo scentramento
04-05-2013 22:05
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
yes
Cioè: mandi in giro la barca da casa o dall'ufficio?
sei pregato di avvisare gli ADV con il dovuto margine!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Porfirio)
04-05-2013 22:58
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 375 30-03-2024 18:40
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 156 23-03-2024 08:58
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 986 10-12-2023 13:26
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 742 04-10-2023 16:40
  Pilota automatico vintage brubix 8 1.105 25-04-2023 18:57
  trattamento barra timone vonkapp 3 858 07-01-2023 00:15
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.490 10-11-2022 13:01
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 498 23-10-2022 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.013 20-09-2022 09:54
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 3.233 01-08-2022 18:34
