albero in alluminio
shelver Offline
Registrato: Mar 2008 Online
albero in alluminio
ciao a tutti, sto sverniciando l'albero che ormai era diventato a chiazze, praticamente lo sto riportando ad alluminio,
adesso visto che l'alluminio mi sta piacendo pensavo di nn riverniciarlo e lasciarlo ad alluminio vivo, magari con una mano di trasparente x proteggerlo (tipo quello che si usa x i cerchi in lega delle auto)
che ne pensate?? ci possono essere problemi ???
è meglio verniciarlo con smalto x proteggerlo??
grazie
27-04-2010 18:07
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
albero in alluminio
se è il classico albero comet ti conviene usare una vernice molto resistente
27-04-2010 18:13
shelver Offline
albero in alluminio
l'albero è un albero in alluminio... la barca è un cocaletta,
xkè mi consigli di usare una vernice molto resistente?? che problemi ci possono essere?? mi consigli uno smalto o un trasparente??
27-04-2010 18:17
lacamomilla Offline
albero in alluminio
io ho verniciato l'albero del mio 9.10 plus ma mi hanno fatto un lavoro mediocre e la vernice ad ogni colpetto di grillo o cosa varia viene via perchè la vecchia vernice era stata applicata galvanicamente
27-04-2010 18:23
shelver Offline
albero in alluminio
si infatti... io sto riportando tutto ad alluminio con uno sverniciatore chimico....lo vorrei lasciare ad alluminio proprio x evitare che la nuova vernice salti via ad ogni colpo di grillo...
27-04-2010 18:31
lacamomilla Offline
albero in alluminio
sono d'accordo ma se l'alluminio è stato trattato galvanicamente bisogna usare una vernice che sia trasparente o no non importa molto resistente
27-04-2010 19:48
mania2 Offline
albero in alluminio
per proteggere l'alluminio dall'ossidazione o lo fai anodizzare (ma lo devi portare presso un impianto) o lo dipingi con smalto adeguato a resistere all'ambiente marino e ai mille colpetti che un albero riceve.
27-04-2010 20:48
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 779 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.339 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 249 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 811 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.616 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 816 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.482 01-06-2023 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.184 18-11-2022 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 2.685 01-11-2022 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 1.995 23-05-2022 13:14
