copertura panche pozzetto in legno
Il Pastore Offline
Sulla mia barca qualcuno in passato ha ricoperto le panche di vetroresina e il fondo del pozzetto con del compensato marino, attaccato con viti (e credo colla) e poi trattato con del mordente.
Risultato:
1-il legno si è delaminato
2-il primer rilascia colore marrone da sempre e dopo aver bagnato i piedi anche solo per un bagno, se si passa per il pozzetto si zozza tutta la barca
3-il legno è scuro e quando il sole picchia le panche sono una bistecchiera
Visti i miei recenti successi nel faidate, ho deciso di cimentarmi in un lavoro d'alta falegnameria e vorrei sostituire il legno.
Ma con che cosa?
Ripristino la vetroresina? credo sia un casino perchè la colla sarà un macello da rimuovere...
Uso legno multistrato? quale?
Mi han dato un pezzo di legno dicendo che è 'multistrato di teck'...
Può essere?
E se uso legno multistrato, come si tratta?
vernice? olio?
Vorrei una cosa carina ma soprattutto leggera (in tutto una 15ina di kili)...
grazie per le idee..
26-04-2010 23:25
Edolo Offline
Io ti direi doghe in teak, dopo aver asportato il vecchio. Sul forum poi trovi tutto riguardo ad icollaggi, comenti e manutenzioni.
Non conosco le dimensioni delle tue sedute, ma vista la tua bella barca, non penso tu vada oltre i 15 kg di peso. Colle e comenti tra i 2 ed i 3kg, per il teak chiaramente dipende molto dallo spessore, ma penso tu riesca a stare in quel range. Certo che i costi rispetto ad altre soluzioni saranno senz'altro maggiori. Per fare due sedute della mia (lunghe circa 1,8 metri e larghe sui 40cm) in tutto ho speso intorno ai 300 euri. Paradossalmente (ma non troppo visto il mondo della nautica) più fai cose piccole e più spendi. Tieni presente che sul mercato 1mQ di teak posato si aggira tra le 500-600 euro.
Ti ci stai mettendo sotto vedo eh Wink
26-04-2010 23:39
Montecelio Offline
Fatto bene 600.
27-04-2010 00:57
Pastore fatti un giro in croazia arrivi a nerezine e loro ti fanno un lavoretto
in tekko a prezzi umani.Wink
27-04-2010 01:39
Lucio Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Scusa Andros se mi intrometto, ma ho lo stesso problema; io già sto in croazia ma a sud; conosci nessuno da quelle parti di onesto; tipo Kvar o da quelle parti? se non mi diresti qualche coordinata in più su Nerezine? Cantiere? Free lancer? professionista con partita IVA? ciao
lucio
27-04-2010 04:21
lucio
Direttamente no ho esperienze ma miei amici hanno fatto lavori
lì e si sono trovati bene.
nerezine si trova a nord est di lussino verso ossero.
posso cercarti il nr del cantiere.
27-04-2010 05:35
Il Pastore Offline
aggiungo le foto per rendere l'idea
27-04-2010 05:52
Per quel che vedo ora come ora il sedere prende delle belle strinate d'estate.
potresti ripristinare il gelcoat.(lavoraccio)
oppure trovare del piallaccio 2m di tek da incollare su di un supporto
di compensato fenolico da 1-2 cm
fatto questo ricavi dei finti comenti e avviti di nuovo in sede.
per le panche.(3050€)
per il pozzetto doghe.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2010 14:09 da andros.)
27-04-2010 14:05
rapone Offline
Se ti accontenti di doghe lunghe 40 o 50 cm per 5 o 6 di larghezza puoi prendere del parquet teak SIAM, attenzione non africa, è secco e non va bene in mare. Io ho fatto cosi, il lavoro non è malaccio, devo fare anche le sedute e mi sono divertito, In tutto ho speso una 80tina di €. Adesso scappo che vado a pescarmi il pranzo :PVolevo allegare una foto appena fatta ma oggi è capriccioso e non me lo permette. Alla prossima
27-04-2010 14:07
  trattare il legno esterno windex 23 717 02-06-2024 06:41
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 624 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 799 10-02-2024 21:15
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 605 01-02-2024 09:52
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.480 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.170 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 790 24-12-2023 14:08
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.364 21-12-2023 12:00
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 843 16-11-2023 07:12
  piani in legno ammalorati santicuti 1 482 13-11-2023 14:52
