collegamento di 2 pannelli solari...
Citazione:ppierluigi ha scritto:
perche' chiudere una discussione aperta da altri?
basta che non rispondi e la discussione si chiude da se' per quanto ti riguarda Smile
gli autocostruiti non fanno testo perche? funzionano con leggi loro?? Come monto io
i diodi?? come vanno montati secondo la funzione che voglio ottenere, in questo caso
di blocco.
Credo che carlo in ogni caso la sua idea se la sia fatta e questo era lo
scopo del thread.
ppierluigi
Hai ragione ok se vuoi possiamo continuare, ma se stavamo parlando di normali pannelli acquistati e chiarendoci sul tipo di layout di montaggio dei diodi questi sono nel sistema bypass e non di blocco.
Mi sembra ovvio se ti costruisci un pannello da solo e li metti in condizione di blocco di che stiamo parlando?
Ora, visto che ti accingi a questi lavoretti e se mi posso permettere, visto che di moduli ne ho fatti un bel numero ed installati a centinaia da tecnico dico due cose che possono esserti utili:
- se fai un pannello da 18 celle in serie non ci mettere il diodo di blocco poichè se poi lo allacci ad un normale regolatore di carica che ha già il diodo di blocco le due cadute di tensione si sommano ed avresti una resa minore.
- se invece fai un classico pannello da 36 celle, costituito da due paralleli di due serie da 18 celle, mettici i diodi in bypass come quelli commerciali che ti servono per i successivi collegamenti in serie/parallelo con altri moduli e anche in questo caso non hai una doppia caduta di tensione.
Ad ogni modo complimenti per l'autocostruzione che non è certo un lavoro alla portata di tutti ma, se non lamini le celle a caldo ed in sottovuoto con con fogli di tedlar/Eva, esposti al salino ti durano da Natale a S. Stefano.
Un saluto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2010 18:55 da kermit.)
15-04-2010 18:44
carlo b. Offline
Registrato: Mar 2005 Online
...per puro scrupolo ho telefonato ad un altro tecnico del posto che si occupa esclusivamente di pannelli solari e mi ha confermato (ed assicurato) quanto sostenuto da Kermit... Questo naturalmente non vuole essere una mancanza di rispetto delle considerazioni tecniche di ppierluigi che, mi pare, improntate ad una eccessiva prudenza visto la modestia delle forze (elettriche) in gioco.
Naturalmente sarà mia premura e dovere informarVi, alla fine della stagione estiva velica, delle risultanze...
Grazie ancora
15-04-2010 18:58
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
per kermit
i pannelli sono isolati, per una decente protezione non serve il sottovuoto,
bastano due fogli a caldo di eva da autocostruzione e un buon phon
per quanto riguarda i diodi si usano diodi 31DQ03 Schottky appunto perche'
rispetto ai normali diodi hanno una caduta di tensione di 0.1 V rispetto
ai 0.7 V dei normali xNxxxx, poi essendo io lacustre il problema e' di molto
minore
per carlo
non sono tecnicamente 'permaloso' ma il tester sul tuo pannello per verificare la presenza
del blocking ce lo metterei Smile anche perche' in caso di malfunzionamento del regolatore
non vai in scarica perdendo appunto i famosi 0.1 V
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
15-04-2010 19:26
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ciap Pierluigi, è da un po di tempo che mi frulla per la testa di costruirmi alcuni pannelli 'a misura' da disseminare un po qua e là sul mio Bavaria 40....
Volevo allora farti qualche domanda.
Innanzi tutto, vista la tua esperienza, ritieni che in relazione al rapporto risultato/spesa valga la pena di addentrarsi nell'autocostruzione?
Che celle hai usato?
Che tecnica hai adottato per l'assemblaggio e che consigli mi potresti dare se decidessi di buttarmi nell'impresa?
Hai delle foto?
Ora basta con le domande altrimenti mi mandi a prender... dell'aria!...
P.S. Ovviamente le domande valgono per chiunque possa dare consigli o dir la sua!...Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
24-04-2010 00:31
carlo b. Offline
...ho montato i pannelli così come Kermit ha suggerito (collegati con un mamut[si scrive così?]) e confermo che vanno benissimo...
11-05-2010 00:12
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
A beneficio di futuri utenti in cerca di istruzioni su come montare i pannelli
solari ed evitare che rimangano in dubbio come me, allego il link della discussione che
integra, a mio avviso chiarendo, quanto detto più sopra.
Buon lavoro!
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp...10#1010889
25-01-2012 01:44
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 142 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 423 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 155 15-03-2024 14:39
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.699 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.300 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 304 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.006 10-11-2023 15:06
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 567 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 485 21-10-2023 14:39
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.591 11-10-2023 20:25
